5.288 visninger | Oprettet:
C3 sprinklerpumpe skift {{forumTopicSubject}}
Har på fornemmelsen, at jeg skal have skiftet min sprinklerpumpe eftersom der ikke kommer nogen pumpe lyd når jeg påvirker den via viskerarmen, og der er nok sprinklervæske i beholderen.
Kan man komme til sprinklerpumpen ved at tage højre fordæk af og komme til den vej eller er der en anden måde man kan gør det på?
Kommentarer på:  C3 sprinklerpumpe skift
  • #2   13. nov 2016 ja mål lige om der kommer strøm,
    for sprinklerpumpen er styret af bsm boksen. som sidde ved batteriet,
    har skiftet bsm boks, på en bil, fordi sprinkle foran ikke virkede,
    men alt andet,
  • #3   13. nov 2016 Planen var også at måle først. Har set at sikringen ikke er gået. Bsm boksen er den som sidder ved siden af batteriet og ikke det som sidder i bilen ik?
  • #4   14. nov 2016 ja det er det,
    det er en dum måde de har lavet det på,
    for viker din sprinkeler ikke, pga den er defekt, skal den skiftes
    er der så noget andet der ikke virker pga den, ja så skal den skiftes igen,
    og de har det med at gå nemt i stykker, så et eller andet ikke virker,
    fordelen er man kan bare skifte den, til en anden med samme nummer, den skal nemlig ikke kodes til bilen
  • #5   14. nov 2016 Har lige målt og der kommer ikke spænding ned til stikket. Ved du hvad bsm boksen koster og er det plug og play udskiftning
  • #6   14. nov 2016 det billigst er ved en hugger,
    jeg ved ikke præsis pris
    men en 1500-2500 kr for en ny,
    hvis Du få en med samme nummer
    er det bare at skifte den,
    det er ikke særlig bøvlet
  • #7   15. nov 2016 Fik bestilt en hos Citroën til 718,-
    Så håber jeg at det løser problemet smiley
  • #8   21. nov 2016 Nu er bsm boksen skiftet og jeg kan måle spænding nede til stikke. Men pumpen virker stadigvæk ikke. Jeg har prøvet at købe en ny pumpe men denne virkede heller ikke byttede den til en anden fra en anden producent og den vil heller ikke virke.
    Hvad kan det ellers være? Er virkelig på bar bund.
  • #9   21. nov 2016 hvis du kan måle spænding i stikket
    er der også en stel i stikket, når du måler,
    husk hvis bilen har bagrude vasker,
    så skiftes polaritenten i stikkket,
    alt efter om den skal pumpe vand på forruden eller bagruden
    så Hvis du kan måle + & -,
    så skal de skifte når man aktiver bagrude vasker
  • #10   21. nov 2016 Det havde jeg også læst i at den skifter i polariteten alt efter om det er front eller bag. Den skifter også fra plus ca. 14 V til minus 14V. Så ved jeg ikke om der kan være fejl i ledningen? Men hvis der var det så ville der ikke kunne måles at den skifter mellem plus og minus.
  • #11   21. nov 2016 hvis du kan måle strøm
    og den vender polaritet
    så virker strømmen både til for og bag,
    så er det bare underlige at pumperne ikke virker
  • #12   21. nov 2016 Det har ikke været en orginal pumpe, men det bør heller ikke være et problem.
  • #13   21. nov 2016 nej, pumpen skal have strøm, så skulle den køre/pumpe
