skoda octavia dræner batteri {{forumTopicSubject}}
Hej bg
jeg har en Skoda Octavia 1,8 (125hk) fra 98, som dræner batteriet i løbet af 2 dage. batteriet er helt nyt og har prøvet at sætte multimeter på og pille sikringer ud, men det var ikke det. der er et gennemsnitligt forbrug på 0,5 ampere.
håber i kan hjælpe mig
jul 2009
Følger: 7 Følgere: 10 Biler: 1 Emner: 61 Svar: 1.682
sep 2015
Følger: 1 Emner: 4 Svar: 14
ellers er der noget galt
du skal bruge et multimeter ser kan måler ampere (ikke amperetang)
så afmontere du batteriets minus,
sætte multimeter til at måle ampere
sætte den ene probe på batteriest stel poll
den anden på bilen stel
og aflæser ampere forbrug,
må maks være 0,04 ampere,
er der større forbrug, så træk en sikring ud, og se om forbrug falder,
gør det ikke, så prøv næste sikring
ind til forbruget falder,
husk på, at har man fjerne en sikring og montere den igen,
og kredseb har en styreboks på,
så kan forbruget, stige, ondtil boksen. falder til ro,
det er den nemmeste måde og finde synderen,
når du har fundet, den sikring, som har højt forbrug, så ved du hvilken kreds du skal se efter synderen
jan 2014
den med sikringerne kommer hver gang nogen spørger om afladning !!
har været auto elektriker i mere end 40 år og søgt på afladning mange gange og jeg tror at jeg måske 3-4 gange har fundet det ved hjælp af den metode - der er tusinde andre ting som kan forårsage afladning og på VAG biler kan f.eks. udskiftning af original radio med en anden forårsage at batteriet tømmes på en weekend - men husk at lade bilen stå i ro i omkring 15 minutter så den får tid til at "gå i dvale" med centrallåsen låst inden der fejlsøges
polobjørn
at man skal måle ampere i serie med en forbruger,
ellers få man ikke en rigtig måling,
den måde jeg beskrev er nem og hurtig for de fleste, der forstå og bruge et multimeter
har man eks en generator, der er defekt og aflade, så hjælper,der ike og hive sikringer ud,
men man skal starye et sted
sep 2015
