1.236 visninger | Oprettet:
Defekt kobling?? {{forumTopicSubject}}
Min 206'er har det problem at når den er kold, ja så kører bilen egentlig som den skal, men når bilen så bliver varm, ja så kan den ikke accelerer .. I tomgang og frigear kører motoren fint, men hvis jeg så sætter den i gear og vil kører, skal jeg dårligt nok tænke på at røre speederen, så tager den mange omdrejninger, uden rigtigt at komme hurtigt fremad. Dette er også et problem hvis jeg f.eks. kører 80 km/t, hvor den normalt ligger stabilt på 2150 omdrejninger, men hvis jeg så trykker speederen i bund, ja så ryger omdrejningerne bare derop af.
Der er ingen problemer ved gearskift, derfor undrer det mig.
Håber nogen kan hjælpe smiley
Kommentarer på:  Defekt kobling??
Defekt kobling??
