5.921 visninger
OBD Fejlkode P1459 peugeot ??? / 207 mister power {{forumTopicSubject}}
Hejsa...
Jeg har et problem med min 207
Den er pludselig inden for de sidste par dage begyndt at miste power periodevis...
Det er ikke på bestemte tidspunkter den gør det, det kommer meget pludseligt og lige så pludselig som det kommer holder det op igen...
Ud fra min ringe expertise virker det som om det er turboen der mister power...
Ifølge min OBD læser kommer den med en fejlkode p1459, men den kode kan jeg ikke finde nogen steder mht. peugeot...
Nogen der ved hvad den fejlkode kan betyde og hvorfor den mister power ?
På forhånd tak
jan 2005
Følger: 3 Følgere: 42 Biler: 1 Emner: 50 Svar: 2.447
okt 2013
Følger: 1 Emner: 15 Svar: 68
Er den til at komme til at skifte / rense ? (hvor burde den sidde)
jan 2005
Du kan sikkert finde vejledninger på nettet ved at google på din model og egr
Har di lidt mere info om din model - motor - årg - og km tal
...og det allerbedste ville efter rensning, er at få EGR OFF, hvor en chip optimering + EGR OFF kunne være en god ide, dog ikke lovlig!
Her er fejl beskrivelsen
Fault code descriptions for P1459 P0490 P0409
Fault code P1459
After sales description of the fault code Position indicator signal of the EGR valve : Valve jammed open while driving
Description of the diagnostics EGR valve jammed shut while driving for 5 seconds
Cleaning forced by the engine ECU
Conditions of activation of the diagnostics Consult the associated contexts for the Pcode forwarding conditions
Conditions of disappearance of the fault Driving for 5 minutes
Down-grade modes if fault present Inhibiting of the diagnostics and air flow sensor plausibility
Cutting of all the EGR valve actuators (Turbocharger air cooler) ; EGR valve ; Bypass valve (Intake air heater ) In all operating modes
Cutting of the "exhaust heat recovery" function
Change to "easy move" torque invalid (Deactivation of the automatic mode of the electrically controlled parking brake)
Switching on of the warning light and/or warning message -
Main customer complaints likely Jerking/stalling
Exhaust smoke
Starting problem
Lack of power
Suspect areas Electrical harness
Connections
EGR valve (Jammed closed)
Engine ECU ( software)
okt 2013
den har knapt kørt 200k
jan 2005
EGR sidder bag på motoren i højre side (tror jeg) brændstof filter skal af, men vælger du EGR OFF så behøver du ikke afmonter den og rense den..
Men motor og KM passer meget godt til sod/koks
okt 2013
okt 2013
mange tak for hjælpen
jan 2005
Min anbefaling er at olieskift interval er 10-12000km
At sikre sig at bundproppen er trukket ned eller endnu bedre skiftet til en som ikke har en bule op i bundkaret (kan købes hos Thansen) hvilket bevirker at ca 0,5L olie ikke kan løbe ud ved olieskift.
Få renset indsugnings systemet og sidst men roden til alt soden få den EGR deaktiveret (men det er jo din egen afgørelse)
Følger: 10 Følgere: 15 Biler: 2 Emner: 108 Svar: 1.058
okt 2013
okt 2013
