5.499 visninger | Oprettet:
BMW F11 520D 2013 gearkasse {{forumTopicSubject}}
Hej folkens
jeg skal til at skifte gearkasse olie og filter på min bmw automatic.
jeg er lidt i tvivl om jeg skal fulde samme mængde olie på som jeg tapper af ved aflæsning eller om der på denne model er en prop på siden af kassen hvor den bare skal fyldes op til det løber ud som på næsten alle gamle manuel gearkasser.
PS er ikke helt grøn i faget er bare lidt i tvivl om dette da jeg ikke kan finde nogen data på dette på nettet smiley
Kommentarer på:  BMW F11 520D 2013 gearkasse
  • RSP 36
    RSP 36 Tilmeldt:
    feb 2016
    #1   5. jan 2017 Er ret sikker paa at du skal ind og tjekke temperaturen paa gearkassen inden du kan se om der er nok paa.
    Hvis du ikke selv har mulighed for dette ville jeg nok bare haelde den samme maengde paa som jeg tappede af og koere forbi den naermeste bmw specialist og faa dem til at tjekke oliestanden.
  • #2   5. jan 2017 3 sekunder i hver gear
    Tester på og olien cirka 40 grader
    Sæt den i P og skru proppen ud imens motoren køre og sæt proppen i når den er færdig med at dryppe
  • #3   5. jan 2017 Gearolie skal kontrolleres ved 30-50 grader igennem niveau proppen i passager siden af gearkassen imens motoren er tændt.
    Husk at skifte bundkar og køre bilen igennem alle gearne inden du kontrollere olie niveauet.
    Ummidelbart vil jeg lade et værksted gøre det nu du ikke engang viste motoren skulle være tændt!
  • #4   5. jan 2017 Det er altså ikke bare lige...
    Vil tro du kan finde vejledning på youtube, er den en ZF kasse så har de nogle vejledende videoer, men typiske efter olie/filter skift fylder du olie på til det løber ud, sætter olieproppen løsligt i, herefter varmer du gearkassen op til 35-45 grader du køre gearene igennem 3-5sek i hvert gear mens du træder på bremsen, herefter påfylder du til det løber ud igen, så er du færdig.
    Husk bilen skal være i vatter når du udføre olieskift på automat gearet og brug helst originalt olie.
  • #5   5. jan 2017 Vedr. tempratur så kan man bruge sådan en laser temp måler på bundkaret
  • #6   6. jan 2017 mange tak for alle jeres fine svar er ked af der altid er nogen der snakker ned til nogen, når man tænker på jeg er uddannet både mekaniker og karosseriopretter og har fået en sølv medalje af dronnigene og idag arbejder i medicinal brancen. for ved godt man kontrollere ved en vis temperatur som kan være forskellig fra fabrikat til fabrikat spurgte kun fordi var usikker på om lige netop denne model skulle fyldes op til olien løber ud efter man har kørt gearne igennem, men tak alle i flinke mennekser for jeres tid smiley
  • #7   6. jan 2017 hvem snakker ned til nogen da ?
  • #8   6. jan 2017 nu ved jeg ikke hvilke ZF gearkasse der er i din bil, men går ud fra det er den her ZF GA8HP45Z
    Fandt lidt her om olieskift http://f30.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=1016592
