1.512 visninger | Oprettet:
Passat 3bg 1.8T startproblemer {{forumTopicSubject}}
Hej
Skal bruge lidt hjælp til den her.....
Hjælper en kammerat med og lave nogle ting på hans Passat årg 1999 1.8t
Vi har haft afmonteret batteriet ca 14 dage og så kunne den starte da vi monterede det igen, men da den så skulle starte 2 gang ville den ikke starte.
Satte vcds på og slettede de fejl der var kommet i forbindelse med vi havde haft ofmonteret batteriet, og så kunne vi starte bilen igen.
Nu 3 dage senere er den gal igen og vil kun starte hvis vi giver den noget startspray i indsugningen og så kører den fint indtil den bliver stoppet, så kan den ikke starte igen.
Har prøvet og give benzinpumpen direkte strøm fra et eksternt batteri det hjælper ikke på startproblemet.
Benzinpumpen kører, har skiftet tændrør hvad er der galt med den ?
P.f.t.
Thomas
  • Grave 205 kr.
Kommentarer på:  Passat 3bg 1.8T startproblemer
