Kommentarer på:  juster påløbsbremser
  • Daniel C
    Daniel C Tilmeldt:
    okt 2009
    #1   24. jan 2017 Hvis der er en justerings skrue bag på ankerpladen, så spænder du den helt ind til hjulet ikke kan drejes rund, nu løsner du den så lidt til at bremsen går fri.
    Nu kan du så stramme alle kableren ind, og det skal passe med at håndbremsen bremser ved max 2/3 dele
    Og det skal være sådan at du ikke kan dreje hjulet rundt med hånden fremadrettet men når du drejer hjulet baglens så skal bremsen selv løsne sig.
    Hvis du føler at traileren bremser for meget når du køre med læs (bremsen hugger) så er det i de fleste tilfælde støddæmperen i påløbsbremsen der har en lille skævhed eller har mistet pusten
  • #2   24. jan 2017 Vil lige komme med en detalje, når du justerer bremsebakkerne er det vigtigt at kablet er helt slækket, plejer at stramme sådan at hjulet ikke kan drejes rundt med hånden, derefter skrues 1 og en ½ omgang tilbage, nu strammes kablerne så at de ikke hiver i bremsen men heller ikke så bremsestangen hænger, når du så hiver i håndbremsen skal kabelvandringen være mellem 8 og 10mm, når du når dette mål er der plads til at bakkerne kan "vende sig" når du bakker, hvilket du afprøver med din bil.
