665 visninger
Kilerem til Polo {{forumTopicSubject}}
Hejsa - jeg har en Polo 1,3 55hk fra 1993, som skal have skiftet nogle dele og i den forbindelse skal vi alligevel have kileremmen til generatoren af og så kan man vel lige så godt få den skiftet.
Mit spørgsmål går på: at i instruktionsbog står der at remmen skal være 11,9 x 710 og det er også den rem som sidder på nu.
Alle netsider hvor man kan søge på nummerplade og bilmodel foreslår en 10 x 675 - altså en anden længde og bredde.
Er det hip som hap fordi man strammer den med generator, eller skal jeg holde mig til den originale dimension på kileremmen?
På forhånd tak.
maj 2008
Følger: 4 Følgere: 2 Emner: 243 Svar: 2.149
en rem med 10 mm bredde er en standard rem, men den holder altså ikke så godt ved. Så du skal stramme en del hårdere op, kan gå udover lejer i generator.
Men når det er sagt, så kan begge remme sagtens bruges, Jeg har altid brugt en standard A rem. Men den holder ikke så længe.
Servostyringen kører med sin egen lille rem
maj 2008
En kilerem skal aldrig ligge i bunden af remskiven, ca. midt i.
En smallere skal altid strammes mere ift. en rem der passer.
Men VW har aldrig kørt med standard bredder, 10 mm er en standard bredde.
Men som skrevet så kan den godt bruges
maj 2008
Men 1,9 mm forskel i bredde gør nu ikke den store forskel, men forskel er der da
dec 2016
Følger: 1 Emner: 2 Svar: 4
dec 2016
Men hvad med længden ... er det ikke så vigtigt om den er 675, 695 eller 710 - det justeres bare under montering?
Og tak for hjælpen til jer begge forresten!
maj 2008
Men det er ikke den helt rigtige.. Men det billigeste, og meget brugelige alternativ
dec 2016
Kilerem til Polo
