1.297 visninger | Oprettet:
Torben J
Torben J
12. feb 2017
Følger: 1 Emner: 2 Svar: 7
Justere ventiler på toyota Yaris verso 1,4 4d4 {{forumTopicSubject}}
Hej.
Jeg er løbet ind i et problem angående justering af ventiler på ToyoToyota Yaris verso 1,4 d4d fra 2002.
Jeg "glemte" at mærke indsugning og udstødningsventiler op så jeg ved hvad der er hvad. Jeg ved at udstødning er den mindste ventil, og at det er nummer et og kommer i række følge, men fra hvilen ende var det nr et!! "tåbeligt" ikke at mærke dem op. Jeg synes det er svært at se det på udstødningsmanifolden der for beder jeg om hjælp for at være sikker. Håber i an hjælpe med denne problemstilling.
Har fået toppen lavet med slebet ventiler, så jeg er ikke sikker på at jeg kan måle den gl spillerum
mvh
Torben
Kommentarer på:  Justere ventiler på toyota Yaris verso 1,4 4d4
  • kurt  Y
    kurt Y Tilmeldt:
    feb 2017
    Følger: 1 Svar: 11
    #1   17. feb 2017 aner det ikke. kender ikke den dersens 4d4 . har det noget med 4 hjulstræk at gøre. mine plejer at køre med 2,2 bar.
  • Torben J
    Torben J Tilmeldt:
    feb 2017
    #2   17. feb 2017 smiley
  • kurt  Y
    kurt Y Tilmeldt:
    feb 2017
    Følger: 1 Svar: 11
    #3   17. feb 2017 fedt det kunne hjælpe dig.
  • #4   18. feb 2017 Hvis du taget det spjæld af der sidder på indsugnings siden på intercooler inggangen til topstykket, kan du lyse ind og nogenlunde vurdere hvilke ventiler der er indsugning og udstødning, sådan gjorde jeg ihvertfald på min smiley
  • Torben J
    Torben J Tilmeldt:
    feb 2017
    #5   18. feb 2017 Tusinde tak for den info....
