5.087 visninger | Oprettet:
Parking brake inoperable Avensis {{forumTopicSubject}}
Jeg har en Toyota Avensis fra 2010, med 98.xxx på klokken. I infobordet står der "parking brake inoperable" og håndbremsen virker sporadisk 2/3 af gangene motoren starter skriver den beskeden, og en gul advarselstrekant lyser, samt håndbremseikonet lyser rødt.
Er der nogen der har prøvet noget lign. Eller ved hvad der evt. Skal til for få det til at virke. Den fik nye skiver og klodser for et halvt år siden, og de har måske kørt 7.000 km. Så de er ikke slidt ned?
Håber der er nogle kloge hoveder derude smiley
Kommentarer på:  Parking brake inoperable Avensis
  • #1   28. feb 2017 Hvis du googler din overskrift så er jeg næsten sikker på at du får dit svar smiley
  • #2   28. feb 2017 Jeg synes jeg har støvsuget Google, og jeg kan kun komme frem til at hele "huset" hvor håndbremse motoren sidder i skal skiftes til ca. 10.000 kr. Men synes ikke der var mange sider om det. Så det kunne være der var nogen herhjemme der havde prøver det før. Tænker at det nok løber op i 13.000 kr. Eller sådan noget så, hvis Toyota skal se på det?
  • #3   28. feb 2017 Det er en elmotor med kabeltræk og noget bedere end dem med el kaliber
    Vi fik nye skiver klodser og kaliber bag ved da den havde kørt 155.000 og det kostede 6400 hos Toyota
    Har så ikke fået skiftet elmotoren men kan ikke forestille mig det skulle være så slemt eller dyrt
    Når vores har kørt med meget tung trailer og du bremser meget vil den ikke trække bremsen da den siger P-break overheat og fik fortalt at det var fordi den ikke vil klemme og lave skiver skæve eller noget i den stil smiley
    Går ud fra der sidder en masse sensorer til bla temperatur måling og den slipper jo også først når bilen trækker nok så der må også være noget føler til det tænker jeg smiley
