Ford Ka - Kun varm luft fra blæser {{forumTopicSubject}}
Hej alle
Så er den gal med Ka´en igen...
Der var problemer med køleren var utæt... Så havde haft fyldt noget lappevæske på..
Det hjalp ikke og mekanikeren uskiftede termostaten fordi det åbenbart var der den var utæt....
Men her en måned efter er den begyndt at opføre sig mærkeligt..
Den blæser kun MEGET varm luft ud. Som hvis den stod på det varmeste. Selvom man slår den på kold luft er det stadig varm luft der kommer ud...
(Den er ikke med A/C)
Er der nogle der har en ide om hvad der kan være galt?
Mekanikeren snakkede om man kunne ødelægge varmeanlægget med lappevæsken.. Kan det være det der er sket?
VH
Jakob
apr 2008
Følger: 44 Følgere: 37 Emner: 2 Svar: 22
så når du justere, så sker der intet
det er i hverfald et kendt problem, i ældre opel'er at kablet knække
jan 2007
Følger: 25 Følgere: 26 Biler: 3 Emner: 67 Svar: 1.378
1) motoren til spjældet driller
2) spjældet er knækket som lukker luften uden om varmeelementet
3) Justerventilen ind til bilen fra motorrummet hænger efter du har smidt kølertætner i og kan ikke regulere korrekt.
Der er ikke kabel til varmestyringen i en ford ka. det er El styret
mar 2014
Følger: 1 Følgere: 7 Emner: 21 Svar: 57
Det er en 2008 model og tror ikke det er elstyret. Det føles i hvert fald ikke sådan når man drejer på kontakterne...
feb 2005
Følger: 1 Emner: 2 Svar: 28
mar 2014
Brian, hvad hedder sådan en hvis man skal finde den på nettet?
feb 2005
Kender ikke lige din motor, men det er denne type
kan køler tætne sætte sig i ventilen/hanen, så den ikke kan lukke helt,
jeg lavede den fejl og brugte køler tætner, i min kadett c,
det gjore at jeg ikke kunne reguler varmen og at min køler bkev delvis blokkeret,
så den ikke kunne køle nok, da det blev sommer
så det var sidste gang jeg brugte det
