1.299 visninger | Oprettet:
Audi S8 D2 (motor går ud under kørsel) {{forumTopicSubject}}
Audi S8 D2 facelift fra 1999
Nogen der har en ide til hvor jeg skal fejlsøge eller hvad der er galt ?
Motoren går ud under kørsel, tror fejlen kommer mest når den er varm efter 10-15km kørsel. men har da også oplevet den er gået i fejl tilstand under Auto kørsel i VCDS (og der er motoren jo slet ikke startet...
Har renset alle stik ved og omkring motoren.
Jeg har haft både motorstyring og gearkassestyring åbnet og efterset for koldlodninger / afbrændte komponenter men de ser fine ud, sikringer / relæ havde lidt ir men har renset med elektronik rens og skiftet sikringer i motorstyrings boksen (den boks hvor begge styringer er monteret i)
Har haft stikket af ved ABS blokken og renset med elektronik rens..
Vil lige have efterset stikket ved Automatgearkassen for korrosion en af de nærmeste dage.
Bilen skifter og køre fint (når den altså ikke får ideer)
VCDS giver fgl. Resultat
Address 03: ABS Brakes Labels: 8D0-907-389.lbl
Part No: 4D0 907 389 E
Component: ABS/ESP allrad D26
Coding: 08397
Shop #: WSC 02314
VCID: 316F639FFBAB8896243-5072
1 Fault Found:
18258 - Powertrain Data Bus
P1850 - 35-10 - Missing Message from ECU – Intermittent
Address 17: Instruments Labels: 4D0-919-033-MYX.lbl
Part No: 4D0 919 882 BX
Component: D2-KOMBIINSTR. VDO D26
Coding: 16083
Shop #: WSC 55555
VCID: 871B6D47A5AF66265A7-5072
WAUZZZ4D******** AUZ7Z0X1071579
3 Faults Found:
01303 - Telephone Transceiver (R36)
49-00 - No Communications
01314 - Engine Control Module
49-10 - No Communications - Intermittent
01327 - Control Module for Parking Aid (J446)
Address 02: Auto Trans Labels: 01L-927-156.lbl
Part No: 4D0 927 156 BN
Component: AG5 01L 4.2l5V RdW 1314
Coding: 00001
Shop #: WSC 02314
VCID: 76E590835245EFAEB11-5072
1 Fault Found:
P1850 - 35-10 - Missing Message from ECU - Intermittent
End -------------------------------------------------------------
Kommentarer på:  Audi S8 D2 (motor går ud under kørsel)
  • #1   21. jun 2017 prøv en anden ecu ? hvis ikke den kan kummunikere
  • #2   21. jun 2017 Har bøvlet med det noget tid nu, VCDS kan godt kommuniker med ECU, var dog ude for i går at der gik 20min før den kunne tjekke motoren, først efter noget tid ville den med til det igen, resten kunne den godt tjekke.
    Hvordan er det lige, sidder startspærren ikke i ECU ? eller der det bare plug and play
  • #3   21. jun 2017 har du prøvet en anden vcds tester har selv prøvet at min vcds tester har haft et problem hver den ikke kunne snakken med ecuen på en passat hvor den skrev det så satte jeg min gamle vag k com til og det kunne så godt udlæse hvad der var galt men har kun oplevet det den ene gang hvor jeg skulle have gang i den gamle
  • #4   21. jun 2017 Har kun VCDS, min mekaniker har også haft tester på og sagde nøjagtig det samme, han mente det kunne være spændingen til enheden der var fejl på, men det var bare et gæt.
  • #6   22. jun 2017 #5 Havde selv dem i tankerne tror der er 2 stk. Men der er intet at se på dem.
    Men vil lige prøve at skifte dem for at se om det fikser problemet.
    Men træls er det med sådan periodisk fejl, det kan jo være alt muligt smiley
  • #8   6. jul 2017 så blev fejlen fundet, der sidder en flok stik i boksen hvor ECU/TCM sidder og et af stikkene var irret, så er da glad for det ikke var ECU der var færdig....
  • #9   6. jul 2017 godt at høre det er løst , tænkte nok det var der omkring det problem lå
