516 visninger | Oprettet:
audi 1,9 tdi hjælp ;) {{forumTopicSubject}}
hejsa smiley
jeg har en ældre dame af en audi a3 1,9 tdi 90hk. motorkode agr
med monteret intercooler.
opgraderet dysespidser.
og så med 110 hk motorstyring.
når jeg køre under 110 har jeg ingen problemer med den smiley
men når jeg køre over 110, så kan den finde på at gå i nødprogram smiley
har haft tester på og den skirver noget med tryk i indsugningsmanifold.
min turbo ligger på mellem 0,5 og 0,7 bar i tryk.
der er lidt olie i trykrørene.
min egr er meget snasket.
der er også lidt olie/snask oppe i n75 ventil.
der er intet når jeg køre med manuelbooster, men så er der ikke så meget træk som med n75 smiley
den ryger en del når man træder klampen ned.;)
så nu er det jeg tænker hvad er problemet smiley :D
er det af med selve indsugningen og så en god grudig rengøring?
turboen lyder som den gør på min lastbil, så turboen er ikke færdig;)
evt. min mapsensor der er defekt?
defekt pakning ved turbo?
håber på lidt hjælp så jeg kan blive klogere på problemet:)
fejlkoden er 575
Kommentarer på:  audi 1,9 tdi hjælp ;)
