3.948 visninger | Oprettet:
Ingen tænding Skoda Fabia {{forumTopicSubject}}
Hej
Har en Skoda Fabia 1,2 fra 2003 benzin .
Den gik pludselig i stå og vil ikke starte igen.
Læste så fejlkoder og der var 5 koder
P0303 cylinder 3 misfire
P1517 main relay j271 electric malfunktion
P0203 dyse cylinder 3
p1558 gasspjæld elektrisk fejl
P1680 limp mode reset
Jeg købte en anden dyse og relæ og satte i.
Den vil stadig ikke starte men nu er der "kun" 2 fejlkoder.
P1517 og P1558.
Jeg tog så tændrør op og de er helt våde af benzin og de tænder ikke.
Når jeg sætter tænding på og træder på speederen åbner gasspjældet ikke
Er der en der ved hvad det kan være ?
Hilsen
Thomas
Kommentarer på:  Ingen tænding Skoda Fabia
  • #1   10. okt 2017 har du tjekket tændspole??
  • #2   10. okt 2017 Har tjekket de for strøm og det gør de alle 3.
    Og kan ikke forstå den ikke lave nogen fejlkoder for tændingen ?
  • #3   10. okt 2017 P0303 er
  • #4   10. okt 2017 Jeg troede det var dyssen der gav kode P0303. Så må jeg se om det hjælper med en ny tændspole i den cylinder.
  • #5   10. okt 2017 https://www.obd-codes.com/p0303
  • #6   10. okt 2017 Ja det kunne jo godt være en tændspole med fejl p0303 .
    Kan bare ikke forstå der så ikke er noget tænding på de 2 andre tændspoler.
    Syntes også det er mærkeligt at dyse , relæ , gasspjæld og tændspole går i stykker på en gang
  • #7   10. okt 2017 kan være styreboks måske,,
  • #8   10. okt 2017 gas spjæld er vel elektronisk så derfor åbner den ikke når du holder pedal i bund og med tænding på.. sys det er frisk nok bare at begynde at skifte fra en kant af, fordi testeren melder de fejl den nu gør. tit så er en fejl tit skyld i en masse følge fejl.
    nu det desværre længe siden jeg stod i mit Skoda tøj og skruede i de biler, så kan desværre ikke være vildt behjælpelig.
    Men den motor har jeg haft rigtig mange sjove timer til ar gå med fejlsøgning på, den har de ikke været heldig med.
  • #9   10. okt 2017 Ja gasspjæld er elektrisk har målt 5 volt i stikket til det og det falder til ca 3 volt når jeg åbner spjældet .
    Men troede det skulle åbne med tænding på og man trykker på pedalen.
    Ja det er vist ikke den bedste motor.
  • #10   10. okt 2017 nej bilen skal først være ved at starte før det åbner.
    altså tændspole og gasspjæld dør forholdsvis tit på de modeller..
    Jeg har været så heldig at de 2 sidste jeg skulle fejlfinde på, der var kæden hoppet, så de døde.
  • #11   10. okt 2017 Vil der ikke stadig være gnist i tændrør hvis kæden er hoppet ?
  • #12   10. okt 2017 Hvad med krumtapføleren?
    Den er billig og hvis den ikke giver signal så sker der ikke noget. Skulle være mærkeligt hvis tre spoler døde på een gang men det kan een krumtapføler hurtigt gøre.
    En bil kan normalt starte med dårlig knastføler men uden krumtapføler så kommer den ikke i gang.
    I værste fald kan vel være styreboksen. Men først krumtapføler og så videre derfra.
  • #13   10. okt 2017 alfist n har fat i noget.. pil den af og udmål den
  • #14   10. okt 2017 det tager ikk lang tid og koster ikke ingen knappeøre:) at gøre. og hvis det er føleren så er de ikke så dyre igen
  • #15   11. okt 2017 Alternativt kunne du prøve at slette fejlene eller frakoble batteriet i fem minutter.
    Det nulstiller ofte fejlkoder. Se om det får gang i tingene?
  • #16   11. okt 2017 Jeg har prøvet at slette fejlkoder og de 3 forsvandt og kommer ikke tilbage.
    Der er kun P1517 og P1558. main relæ og gasspjæld .
    Og så er der ingen knist på tændrør.
    Før jeg skiftede relæet kunne fejlkoder ikke slettes
    I starten fik den heller ikke bensin det gør den nu efter at have skiftet relæ og dyse
    Jeg købte relæet ved skoda og han mente der nok havde været en kortslutning i dysen der så havde brændt relæet af.
    Jeg var først ved en hugger i lørdags og kigge efter relæet da det skulle sidde i en del biler med bestemte motor og årgang bla. golf 4 1,6 audi A2 audi A6 seat og passat.
    Og på alle de modeller var relæet væk så det kunne jo være en kendt fejl på de modeller
  • #17   11. okt 2017 Ja har også tænkt på krumtapsføler og knastføler så det vil jeg prøve at skifte idag.
  • #18   21. nov 2020 Fik du det løst????????????????
