3.972 visninger | Oprettet:
Smart fortwo mystiske problemer? {{forumTopicSubject}}
hejsa jeg har en smart fra 1999 600cc benzin.
når den er varm hakker den i det og tøver med gassen. Man kan kører 120km i timen på motorvejen i 10min, så begynder den og gå ned i hastighed og tøve med og tage gassen. Man kan lige holde den kørende med ca 90 km i timen i femte gear. Ud over dette så er det også som om den tøver/mister alt gassen når jeg tager et højre sving!? Jeg har meget ofte problemer med og starte den, benzin pumpen kører ikke i det jeg sætter tænding på, Så når jeg drejer nøglen kører motoren bare rundt men starter ikke. Kan disse 3 ting hænge sammen og hvad kan det skyldes??? til først da den begyndte og sætte ud og miste kraft når den var varm, troede jeg at det var en dårlig krumtaps sensor. Men den kan jo ikke gøre den svær og starte og få bilen til og køre dårligt fordi jeg kører til højre. Hvis jeg sætter mig ud i bilen og skal kører og jeg ikke kan høre pumpen "prime" ved jeg at den ikke vil starte lige med det samme. Det der undrer mig mest er højresvingene?? har tjekket alle relæer og forbindelser og kan ingen fejl finde.
Kommentarer på:  Smart fortwo mystiske problemer?
  • #1   23. okt 2017 Sådan en karet må da have et OBD-stik? Tester på og se om ikke det afslører noget om svagt eller manglende tryk/fejl på benzinpumpe?
    Hvis pumpen sidder separat må det være muligt at tage den af og teste den, men pas på statisk elektricitet, udløb fra tanken etc. Det er brandfarlig væske!
    Jeg plejer at sige: Hold hænderne våde. Hele tiden. Så afgiver du ikke statisk elektricitet.
  • #2   24. okt 2017 Den har OBD stik. Men min scanner kan ikke læse det, da Mercedes jo bruger deres eget system
  • #3   24. okt 2017 Så må du nok en tur omkring Mercedes-forhandleren og ofre et par hundredekronesedler. Du kan også vælge at begynde udskiftning fra en ende af, men du har ingen garanti for at det vil virke før du har udskiftet 90% af bilen.
  • Allan C
    Allan C Tilmeldt:
    jul 2021
    Følger: 1 Svar: 1
    #4   4. jul 2021 smiley Check din turbo!
