424 visninger | Oprettet:
206 diesel banker og tar ikke gas. {{forumTopicSubject}}
hej bg
har lige købt mig en 206 er med en en bukket ventil så den fik en ny motor med pumpe og indsugning osv fra den gamle.. nu kan den starte hvis du kører længe på startern men tar ikke gas ordentligt ryger meget tikker helt vildt trækker ikke kan ikke stå i tomgang.. min mistanke var at den var taktet forkert.. på diesel pumpen er der 2 steder du kan låse den men det ændrer ikke noget og ændrer på det selvom det er en halv omgang du kan dreje den?? kan det være pumpen der død?? nogen bud det er en 1.9d som der også sidder i berlingo/partner osv..
mvh mathias
Kommentarer på:  206 diesel banker og tar ikke gas.
  • #1   5. nov 2017 hvad siger tester når du kobler den til ? du skulle vel ikke have kommen til at vende diesel slangeren forkert til dieselfilteret ? har nemlig set nogen gør det ved en fejl og så går motoren som du beskriver.
