2.126 visninger | Oprettet:
Niels B
Niels B
12. apr 2018
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 1
KØLE/VARME system tilstoppet {{forumTopicSubject}}
FIAT ducato TABBERT a/c, 2,5 l diesel, 1990:
Varmeapparatet giver kun meget lidt varme, og blæseren puster næsten ikke.
Termostat skiftet - ingen virkning.
Værkstedet mener, varmeapparatet/kølesystemet et tilstoppet - OG at det vil blive MEGET svært og dyrt at udskiftet vameapparatet - OG at sådan et appararat kan slet ikke fås mere.
MEN det autoriserede værksted anbefaler, at motoren køres meget varm for at opløse tilstoppelsen (?!).
Jeg SPØRGER: er der ikke andre løsninger?
- findes der ikke "rensende kølevæsker" - kører på blå, men der er jo også rød, grøn, orange og gul -
- eller findes der additiver, der ikke skader en god gammel men ellers sund dieselmotor med alligevel renser systemet for ....sod, kalk, snavs o.l.?
S.U.
SIDSTE: fandt MÅSKE selv et svar på spørgsmålet om "rensende additiver" til køle/varmesystemet: https://www.daekonline.dk/cgi-bin/oshop.pl?dsco=123&partner=1&item_id=403&ID=psm_rd_dk_pricerunner&Country=DK.
Produktet hedder: Liqui Moly KØLER RENERE og koster 93 kr for 300 ml og rækker til 10 liter kølevæske.
Det skulle indenholde additiver, der angiveligt IKKE er skadelige for motoren.
Er der nogen, der ved mere om dette og lignende produkter - eller ligefrem har erfaring med det?
Kommentarer på:  KØLE/VARME system tilstoppet
  • RSP 36
    RSP 36 Tilmeldt:
    feb 2016
    #1   12. apr 2018 Som altid,start med at lave de defekter du VED den har inden du begynder at reparere defekter der måske ikke er der.
    Dvs,find ud af hvorfor der ikke kommer ret meget luft fra blæseren,f.eks stoppet pollen filter.Indtil der kommer fuld blæs på vil der jo ikke komme meget varme ud.
    Vil den derefter ikke varme ja så er det nok tid til at kigge på varmeapparatet.
  • #3   12. apr 2018 Du kan tage slangerne til varmeapparatet af i motorrummet og skylle det igennem derfra, fra begge sider/retninger, med en haveslange sat på varm hane.
    Hvis det er helt stoppet så kan det skilles ad så man kan spule rørene igennem, og så samle det igen.
  • Niels B
    Niels B Tilmeldt:
    apr 2018
    #5   15. apr 2018 LIQUI MOLY kølerrens additiv - nogen, der erfaring med sådan en kur?
