BMW E46 OBDII 1.4.0 {{forumTopicSubject}}
Hej.
Har hørt jeg ikke kan bruge en OBDII tester/scanner hvis bilen ikke kan starte, kan det være rigtig ?
Skal finde oversagen til min ikke vil starte efter et motorskift. Har skiftet en 316i ud med 318i, de er identiske.. Men 318i yder self lidt mere (og er fra 98, er ikke sikker)
dec 2009
Følger: 1 Følgere: 14 Biler: 1 Emner: 15 Svar: 899
nov 2016
Følger: 19 Følgere: 382 Biler: 4 Emner: 5 Svar: 9.579
nov 2011
Følger: 6 Følgere: 79 Emner: 34 Svar: 106
Så lige nu sidder den originale ecu i..
Kan stadig ikk starte.. dog kan jeg igen bruge centrallås.
Brain: låst den op, hvad mener du ?
Freeway: Jah, har fået af vide at det kunne være pga startspærre. Eftersom ews og nøgle ikke høre med til ecu og motor..
Men så er jeg ret sikker på den slet ikk ville få starter til at køre rundt..
Nu skal jeg dog også være opmærksom på at tidligere motor var løbet tør for olie og sat sig helt, ergo: så kunne det være den har låst startspærre til for ikke at lave mere skade på bil eller for at udvikle en brand el lign. Så skal under alle omstændigheder bruge en tester for at finde ud af hvad der er galt..
Men som sagt har jeg fået af vide at man ikke kan aflæse bilen når den ikke kan starte ??
nov 2016
nov 2011
1. (Gratis) - få fat i tidligere ejer af motor og bede ham om at få fat på ews, nøgle samt låsecylinder eller chip ringen.. bilen er solgt til Norge.. aftalen var starter den ikke, så skal penge retur..
2. (Billigt) - købe/låne en tester og smide den på, uden at være sikker på at den kan læse ecu da bilen ikke kan starte.
3. (Dyrt) - købe et brugt sæt til samme motor 318i, fra et autoophug ecu, ews, låsecylinder og nøgle.
4. (Meget dyrt!)
Få bilen transporteret til en autoriseret bmw mekaniker eller et alm værksted for så at smide en tester på og få "låst den op" eller hvad de nu finder af undskyldninger ..
-_-*
nov 2016
apr 2005
Følger: 41 Følgere: 112 Biler: 9 Emner: 146 Svar: 2.811
nov 2011
Desuden snakkede jeg med en bmw forhandler i Herning og de sagde at der skulle tester på før de var 100% på hvad problemet var som du også nævner. De var som sagt lidt tilbageholdende med hvad det ville koste.. du ved sikkert hvad jeg mener.. så der holder jeg mig fra.
nov 2011
(Nu jeg ikke sikker, da der ikke er tale om bmw men Seat) dog fik jeg også det samme af vide af en tidligere bmw ejer.. but idk..
Men har kigget på INPA OBDII, skulle være et udemærket bud på en tester.
Dog har jeg igen computer eller bærbar lige pt..
Så skal finde en ordentlig tester som jeg kan bruge til min iPhone.
apr 2005
nov 2011
Men nej jeg har ikke prøvet at starte uden om nøglen ?
apr 2005
http://www.mycarly.com/product/bmw-app/
alt efter årgang så er der to tester stik du skal bruge..
apr 2005
nov 2011
mar 2003
Følger: 201 Følgere: 219 Biler: 27 Emner: 437 Svar: 6.654
De er MEGET service mindede og kan du først efter fyraften, så kan i helt sikkert også finde ud af det.
Tjek evt. facebook gruppen "BMW Koed - venner og kunder" ud og kontakt dem evt. der.
Men umiddelbart burde du sagtens ku sætte tester på uden at starte, den skal blot slåes til tænding.
Jeg brugte bare en bosch tester, da jeg tjekkede min e46 for abs fejl mv.
nov 2011
apr 2005
jun 2009
Følgere: 10 Biler: 20 Emner: 81 Svar: 1.376
dec 2006
Følger: 5 Følgere: 7 Biler: 2 Emner: 5 Svar: 98
BMW E46 OBDII 1.4.0
