Agu motor {{forumTopicSubject}}
Hej er der nogen på Sjælland som er gode til agu motore (Audi a3 1.8 turbo)
Den har flere problemer og jeg aner ingenting om at finde sådan nogle fejl, og det største problem er at den går hammer ujævnt i tomgang og står og spytter og ruller op og ned og nogle gange går den helt ud fordi den kommer så langt ned i omdrejninger, jeg har lige købt den og flere gange er den gået ud men jeg køre, ikk mens jeg accelerere men mens jeg bare køre ved 80 fx, så går den bare ud, kan så starte lige med det samme igen, men så lige så snart man holder stille altså så svinger den der mellem 500 og 800 omdrejninger ca, håber på noget hjælp et sted, selvfølgelig mod betaling - har læst noget med noget rensning og indstlilling af gasspjæld men kan alle automekanikere finde ud af at gøre det eller skal jeg finde en der har prøvet det før eller?
mvh Oliver tlf 29913669
mar 2011
Følgere: 1 Biler: 2 Emner: 47 Svar: 585
Start med at fjerne minuspolen fra batteriet.
Fjern slangerne fra gasspjældet ved at klemme spændebåndet med tangen.
Fjern stikkene fra gasspjældet ved at trykke dem hård ind, udløse låsen, og derefter hive dem af.
Fjern gaskablet ved at vippe det af holderen.
Løsn de fire bolte der holder gasspjældet og afmonter det.
Og så går du bare i krig med bremserens, plastikværktøj til at kradse med, og sandpapir til det aller sidste. Husk at rense på kanten af selve skiven inde i spjældet.
Hvis det skal være rigtig lækkert skifter du lige pakningen når du samler det igen.
Jeg har hørt nogle sige at tomgangen kan være lidt sjov i opstarten, men det har jeg ikke oplevet.
feb 2015
Følger: 2 Emner: 3 Svar: 5
sep 2007
Følger: 12 Følgere: 27 Emner: 43 Svar: 2.195
Mvh. Gert
feb 2015
sep 2007
Skal jeg forstå det som at du ikke har prøvet ?
Plan b kan være motortemperatur føler. Hvis den fortæller motorstyring at det er koldt, bliver der moslet benzin i cylinder med dårlig motorgang til følge.
feb 2015
Og ja har ikk lige prøvet at pille stikket af endnu skal jeg stadig prøve det selvom den er ny?
sep 2007
Jeg synes da du skal prøve at tage stikket af lmm. Nye ting kan godt være defekte.
feb 2015
Agu motor
