797 visninger | Oprettet:
oliemængde {{forumTopicSubject}}
Hej
jeg har en i30 fra 2013 1,6 crdi 90 hk den er begyndt at selv fylde olie på ??
Den har kun været på aut. værksted til service hver gang.
Når man trækker oliepinden, så kommer der mere olie på af sig selv , hvad sker der lige for det ??
Jeg syntes det lugter lidt af diesel det olie jeg får på oliepinden.
Er der nogen der ved hvad der lige sker ?
  • Samle et skab 700 kr.
Kommentarer på:  oliemængde
  • #1   15. jul 2018 hvis stemplet ringer og olie ringer er slidt, så trykkes diesel ned forbi stemplet. når motor køre.
    kommer der formeget diesel i, så ødelægger du motor, da dieselmilke smørre særlig godt.
    så få en mekanikker til at kigge på det hurtigst muligt.
    da det ikke er sundt for motoren.
    samt komme olie nevuet for højt op.
    kan andre ting også tage skade.
    kommer det langt nok op, kan motoren suge olie gennem motorens udluftning som går til indsugningen.
  • #2   15. jul 2018 Mon ikke det er en højtrykspumpe der lækker ned i sumpen..
    Skal dælme godt nok være en slidt smadret motor, med fuldstændig defekte dysser før det lækker ned gennem stempelringe.
  • #3   15. jul 2018 Bilen har kun kørt 180000 km og kører fint er en højttrykspumpe en større omgang ?
  • #4   15. jul 2018 Det kan være en utæt dyse eller fordi regenereringen bliver afbrudt. Prøv at få en hyundai tester på og se om alle dyser giver samme mængde og er ok.
    Nogle værksteder kan også være lidt hurtige til at tappe olien af, så kommer der kun 5 liter ud, hvor man så fylder 5,3 på.. Kendt "problem" på i30 smiley
oliemængde
