Kommentarer på:  Ledningsnet 1.8 gti 16v kr
  • #1   22. jul 2018 mener du bare skal have ledningnettet til motor og styreBox/ecu. og så sikring Boxen inde i bilen. da du skal klikke det hele sammen i den med det ledning net til instrument og lys og så det 16v ledning net til motor /ecu. bag på sikring Boxen. så det ikke så slemt. er din 1.8 med indsprøjtning? og benzin pumpe ellers skal du have flyttet det over også . og ledning der til
  • #2   22. jul 2018 #1 den er med noget single weber og uden benzin pumpe desværre
  • rene L
    rene L Tilmeldt:
    dec 2013
    #3   22. jul 2018 2
    så er den da ombygget
  • #4   23. jul 2018 #3
    Du gør mig en smule forvirret nu den karosse jeg skal bruge er der iik benzin/HØJTRYKS pumpe på
  • rene L
    rene L Tilmeldt:
    dec 2013
    #5   23. jul 2018 jeg troede at du beskrev den motor du skal have bygget i
    det er intet problem at finde en pumpe til dit projekt der skal så være retur til din tank kan ikke huske om der er det på de gamle karp modeller
  • #6   23. jul 2018 nu når du står med med to hele biler. så flyt tanken og benzin pumpen/filter med over og benzin slanger tur/retur. så ved du alt passer og så flyt det ledningnet til pumpen over også,og op til benzinrelæ/sikringbox.
