Kommentarer på:  Skift gearolie automatgear på bmw 528i
  • #1   3. aug 2018 Skulle du nok ha undersøgt INDEN du startede på projectet ???????????
    Køb HAYNES reparations håndbog
    Polobjørn
  • #4   3. aug 2018 På siden af kassen sidder en bolt du ska skrue ud..
    Fyld op til det løber ud.. skru skruen lidt i.. sæt tester på, start motor, kør godt igennem alle gear, både bak og 1-5 gear og hold øje med olie temp imens.. når olie temp når 35 grader skruer du skruen ud af gearkassen og efterfylder til det løber ud.. skru prop i og du er færdig smiley
  • #5   4. aug 2018 Har fået hældt 4 liter på fra bunden og ikke fra siden da jeg ikke kan finde en skrue der skal være i siden. Meeeeeen har så fundet ud af der er for lidt olie i converter men må jo så fylde noget i den men hvordan fanden gør jeg så det nemmest ????
  • #6   4. aug 2018 Har fået styr på gearkassen
