2.154 visninger | Oprettet:
Opel Meriva 1.7 cdti problemer ved varm motor {{forumTopicSubject}}
Hejsa. Der går meget længe før min Meriva giver udslag på temp-måleren. Man skal næsten køre i den en halv time før den begynder at bevæge sig. Når temperaturen står på ca 80 grader vil den ikke stå i tomgang og går så ud.
Jeg har haft tester på den og den viser ingen fejl. Dysetrykket er også fint. Kan det mon være en simpel temp sensor den er gal med?
Kommentarer på:  Opel Meriva 1.7 cdti problemer ved varm motor
  • #1   30. aug 2018 Formentlig kølesystemets termostat konstant åben. De er konstrueret sådan, at når de fejler står de åben for cirkulation. Det er for at undgå, at motoren ikke får køling.
    Formentlig skal den have en ny termostat.
    Temperatur føleren kan selvfølgelig også gå i stykker.
  • #2   30. aug 2018 Tak for svar Erik. Kan det mon påvirke tomgangen også?
