En der ligger inde med en diesel højtryksmåler (CR - ~2500bar) {{forumTopicSubject}}
Er der nogle der ligger inde med en højtryksmåler til en diesel Common Rail, omkring Hedehusene (Roskilde/København) området?
Det skal gå til ca 2500BAR.
Jeg har behov for at finde ud af om min pumpe laver tryk når jeg turner. Jeg har skiftet tryk sensoren nede i railen, da jeg via tester ikke kan måle noget tryk i railen.
Det er bare en meget stor omgang at skifte pumpen hvis ikke det er den der er problemet.
Til de interesserede er der lidt baggrundsinfo herunder.
Sporadisk kan jeg være heldig at den måler et par bars tryk. men slet ikke i nærheden af de minimum 2-300 der skal til at starte svinet.
Det interessante er at den god kan starte og måle tryk hvis den får start hjælp. Dog går den meget grimt i tomgang.
Så jeg står umiddelbart med 2 muligheder. Enten laver pumpen virkelig ikke noget tryk ved (~300omdr) når jeg turner eller også leaker dysserne horribelt meget så pumpen ikke kan opbygge noget tryk.
Jeg har lige testet tryk regulatoren i pumpen, og den har fin bevægelse når man sætte strøm til og var helt ren.
Bilen er en Ford Focus II, 1.6TDCI 90HK
jul 2014
Følgere: 14 Svar: 2.877
nov 2016
du kan også bare sætte slangen ned i hver dyse som her.
https://youtu.be/bbQhKjj6jis
og du ikke i tvivl om vis en dyse er dårlig så fylder den flasken op mere end dobbelt så hurtig som de andre gør. sådan er det tit i hvert fald
apr 2005
Følger: 8 Følgere: 7 Biler: 2 Emner: 7 Svar: 15
@Freeway, det har jeg selvfølgelig ikke beskrevet, men det er gjort og der var ikke den helt vilde forskel. Der var en der leakede lidt mere end de andre (under 1/4 mere -- så langt fra dobbelt så meget). Jeg valgte dog at skifte den og èn af de andre der var næst værst med nogle "refurbished" fra Ebay. Men det har ikke afhjulpet.
Indrømmet så var den ene af dysserne fra Ebay ikke ligefrem super god selv da jeg lavede en ny leak back test.
Uden at være ekspert. Så vil jeg bare mene at selv med 4 dysser der leaker fuldstændig horibelt, så bør jeg stadig kunne måle bare nogle enkelte bars tryk i railen.
