Fastgørelse af varmeskjold {{forumTopicSubject}}
Det varmeskjold der sidder bag forhjulene ca midt under bilen, sidder monteret med nogle plastikclips og nu er de (formentlig) knækket/smæltet. Det er tredje gang på 6 år det skal monteres igen med nye clips, Toyota tager ikke penge for at montere det men det er stadig irriterende... Især fordi at det lyder som om bilen er ved at falde fra hinanden når skjoldet hopper rundt på røret
Kan man bore 4 små huller i bunden af bilen så man kan skrue skjoldet fast? Evt med nogle gummiafstandsklodser så det ikke rasler mod bunden af bilen? Er det no Go eller kan det lade sig gøre hvis man får noget antirust sprayet på hullerne, eller vil det ruste der hvor gevindet på skruerne løber ind?
Er det overhovedet lovligt/synsbart at bore i bunden af bilen? Eller skal jeg bare svinge forbi Toyota og så håbe det holder længere denne gang
nov 2016
mar 2003
Sandsynligvis er det jern klips og skjoldet er noget aluminium i en tykkelse imellem sølvpapir og bølgepap.
Problemet er at i vores danske klima, der får jernklipsene salt og tærer, men det er ikke problemet, for de holder som regel.
Derimod tærer skjoldet, pga. galvanisk tæring, da jern og alu ikke arbejder godt sammen og derfor får man et helt perfekt hul på størrelse med en 5er, som sjovt nok er den samme størrelse de jernklips har, som får aluen til at smuldre.
Få evt. mekanikeren til at sætte et tyndt stykke plastik imellem, fra eksempelvis låget fra en slikbøtte, det burde få det til at holde lidt længere tid i det mindste.
sep 2011
Jeg har mødt rigtig mange biler som slet ikke har haft de skjold på i årevis..
Selvfølgelig bør man nok lige overveje det hvis det er et skjold lige over katalysator, men er det længere bagud, var jeg nok ligeglad.
sep 2011
