Urolig tomgang ved kold motor /A80 TDI {{forumTopicSubject}}
Er der nogen der kan hjælpe?
Jeg har importeret en Audi 80, B4, 1.9 TDI fra Tyskland i April. Den er begyndt at gå uroligt i tomgang når den er kold (ca. under 10 grader) og det er tilsyneladende ikke gløderørene den er galt med (som ellers ville være meget oplagt).
Og så har jeg oplevet 4 gange indenfor de sidste par måneder at motoren er gået ud:
3 af gangene ved jævn hastighed (motoren går ud, den gule lampe for motorforvarmer lyser, efterfølgende symbolet med en motor og ”Check” og til sidst olietrykslampen, hvorefter motoren kan trækkes i gang igen (ca. 5-10 sek. efter, så jeg nåede kun ca. 20 km/t ned i hastighed før den var i gang igen).
Derudover har jeg oplevet at den gik ud da jeg ventede i kø for at kunne køre ind i en rundkørsel. Der gik også ca. 5-10 sekunder før den kunne startes igen.
Bilen var boxtunet da jeg hentede den og nu har jeg pillet boxen ud fordi jeg måske håbede at det kunne have noget med den at gøre, men den falder stadig i omdrejninger (med en frekvens på 1-2 sekunder) når den er kold og står i tomgang.
Nogen gode råd eller erfaringer?
Pfh tak
maj 2005
Følger: 9 Følgere: 10 Biler: 2 Svar: 10
