1.388 visninger | Oprettet:
Passat 1,6 benzinpumpe relæ klikker konstant {{forumTopicSubject}}
Har en Passat 1,6 fra 2000. Den klikker i benzinpumpe rallet der ud af ! Og når den gør det vil den ikke starte. Så tørner den bare motoren. Man kan høre at benzinpumpe pumper/klikker i takt med relæet.
Relæet klikker så snart du sætter tænding til.
Når man sætter tænding på og relæet en gang imellem ikke klikker så starter bilen! Of køre upåklagelig.
Nogle ideer ?
Kommentarer på:  Passat 1,6 benzinpumpe relæ klikker konstant
  • #1   10. okt 2018 Hej
    Check forbindelserne hele vejen igennem fra nøgle til pumpe.
    Ved CAN Bus er du lost og kan kun checke hovedstrøm fra relæ til benzinmotor.
    MVH KP
  • #2   11. okt 2018 Det kunne da lyde som om du skal skifte benzin pumpe relæ. Det kan selvfølgelig være en træt benzinpumpe, der får relæ til at klikke, men hælder mest til relæ.
    Mvh. Gert
  • #3   12. okt 2018 Der kommer masser strøm til pumpen. Den sender dog kun 6-8 v i stedet for 11-12 volt genne relæ og sikringer til start sikringer og benzinpumpe og benzinpumpe relæ. Så snart du sætter tænding på.
    Benzinpumpe relæ er skiftet og der er ingen forskel. Nu vil bilen dog slet ikke starte hvor førhen der ville den Gerne starte og der var det kun en gang imellem den klikkede i relæ og ikke ville starte smiley
