1.049 visninger | Oprettet:
VR6 bliver varm! {{forumTopicSubject}}
Jeg har her i weekenden skiftet termostathus på min VR6'er og siden da er den begyndt at blive varm.
Ved bykørsel samt landevejskørsel ligger vandtemp på omkring 100-105 grader iflg instrumentet. Samt olietemp ligger på 102-104 grader.
Det mener jeg ikke den skal - før jeg skiftede termostathuset ku den godt snige sig om på 100 i rolig bykørsel, men så snart man kørte en smule mere end 50 røg den straks ned på 90.
Det gør den nu KUN hvis jeg giver den gas, dvs mere eller mindre motorvejskørsel. Så bliver den tilgengæld også kølet helt ned som den skal.
Køleblæseren kører da i ny og næ, men det har overhovedet ingen effekt.
Først troede jeg det var den der ikke virkede, men ved at korslutte ledningerne fandt jeg ud af at den virker fint. Så skiftede jeg følerkontakten i køleren, og nu kører den igen. Men motoren bliver stadig varmere end jeg bryder mig om.
Nogen ide om hva der kan være galt?
Kommentarer på:  VR6 bliver varm!
VR6 bliver varm!
