3.162 visninger | Oprettet:
Toyota Avensis går i stå (periodisk fejl) {{forumTopicSubject}}
God aften !
Mine forældre bøvler lidt med deres Toyota Avensis Stc 1,6 VVT-i fra 2001. Motorkoden er mig bekendt 3ZZ-FE
Problemet er, at de indimellem oplever, at bilen går i stå umiddelbart efter de starter den, og den kan så herefter ikke gå i tomgang og går ud. Når den så går ud, så starter den dog efterfølgende hver gang med det samme, når de drejer nøglen. Når problemet står på, kan de undgå at bilen går ud, ved at holde på speederen, så den ikke går ned i tomgang - hvilket jo selvfølgelig ikke er hensigtsmæssig i længden smiley
Når motoren så bliver slukket og bilen står til næste dag, så er problemet typisk forsvundet, og så kan der gå 1 uge eller længere inden problemet optræder igen. (Hertil skal det dog siges, at bilen ikke kører så forfærdeligt mange kilometer ugenligt).
Hvor bør man starte fejlsøgningen?
Det skal siges, at vi ingen "tester" har til bilen, så vi kan ikke udlæse fejl.
På forhånd mange tak for inputs!
Kommentarer på:  Toyota Avensis går i stå (periodisk fejl)
