1.346 visninger | Oprettet:
Skoda octavia 2,0 TDI 140HK bkd kobling gear skift. {{forumTopicSubject}}
Min ellers skønne Skoda octavia 2,0 TDI 140HK bkd med 175 som den er chippet ind til. Er begyndt og drille. I første og bak gear.. Kan vare svær og få i bak og hive ud a gear skal der nogle gange meget til.. Første det samme. Som bak nogle dage slet ingen problemer.. Der er skiftet gear olie lige for 2000 km siden men har ikke hjulpet og det der var på var som nyt. Der er kommet rvs produkt på denne her gang heller ikke hjulpet.
Er Motor slukket er der nul problemer kobling tager ved 5 cm fra gulvet a på pedal... Er det etv kobling der er ved og vare slidt helt ned..? 2 3 4 5 6 gear slet ingen problemer.
Og vis aner jeg slet ikke hvilken kobling skal skal bruge skal vare komplet sæt.
Reg er Bx62860 vis nogle kender til problemet eller kan hjælpe lidt ind på det. Måske kan henvise til hvilket komplet sæt jeg skal købe..
Mvh Dennis
Kommentarer på:  Skoda octavia 2,0 TDI 140HK bkd kobling gear skift.
