2.963 visninger | Oprettet:
Altea lugter brændt. Normalt? {{forumTopicSubject}}
Hej derude,
Har en Altea 2.0 tdi.
Bilen lugter utrolig brændt når man står udenfor den. Den lugter også i kabinen når den står i tomgang. Man kan ikke lugte noget når man kører i den. Tror lugten kommer fra udstødningen. Men det lugter ikke af diesel os. Hvad kan det være?
Kan det være partikelfilter eller utæt udstødning?
Jeg har lige fået skiftet den temperatur sensor, så partikelfilteret er nok ikke blevet renset i et stykke tid. Udstødningen er også en smule utæt.
Hvad tror I? På forhånd tak!
Kommentarer på:  Altea lugter brændt. Normalt?
  • rene L
    rene L Tilmeldt:
    dec 2013
    #1   22. mar 2019 få tætnet din udstødning en bil skal/må aldrig lugte brændt så er der noget galt et sted kan være din udstødning eller en pose der er brændt fast eller noget helt 3
    find fejlen og udbedre den
  • #3   23. mar 2019 Er lugten brændt elektronik, brændt plastik eller hvordan?
  • #4   23. mar 2019 Min Fiat Ducato lugter også nogle gange efter en tur på motorvejen.
    Det er efter den har renset dpf og man kan også høre at den har en anden lyd i tomgang et lille stykke tid efter man er kørt af motorvejen.
  • #6   23. mar 2019 vores e36 lugtede af olie, når man kørte i høje omdrejninger, det var nogle pakninger ved motoren, vi skiftede. men det var så en benziner
  • #7   25. mar 2019 Tak for jeres svar.
    Jamen synes måske godt det kunne lugte af brændt olie/diesel eller lign. Det lugter i hvert fald ikke af brændt elektronik eller plastik.
    Jeg forstår simpelthen ikke folk kan høre/mærke når jeres bil renser DPF. Jeg kan simpelthen hverken høre eller mærke det. Gad jeg ellers godt lige mærke den renser DPF så jeg ved det virker smiley
    Kan jeg gøre noget for at fremprovokere en rensning af DPF når jeg kører? Og hvad skal jeg lytte/mærke efter for at vide den renser filteret?
  • #8   26. mar 2019 #7
    Jeg kan også høre når min bil er ved at være under halv stang på oliepinden for så begynder lyden også at ændre sig i tomgang smiley
    Men når man kører i bilen 8-10 timer om dagen så lægger man mere mærke til om noget ændrer sig.
    Min lugter ikke af elektronik men mere af olie der er brændt af på en varm udstødning.
