2.140 visninger | Oprettet:
Advarsel om for varm motor {{forumTopicSubject}}
Hej
Har en Skoda Fabia 1.4 MPI fra 2003. Den er begyndt at komme med advarsel om for varm kølervæske/motor, den mangler ikke kølervæske, dette er kontrolleret. Har oplevet at den er kommet efter får minutters kørsel, hvor nålen i instrumentbrættet kun lige var begyndt at løfte sig. Når lampen lyser har nålen ikke bevæget sig over halvvejs, men ved selvfølgelig ikke om den er blokeret og ikke kan komme videre. Motoren lugter ikke mærkeligt.
Er der nogen der har en ide om hvad årsagen kan være?
Har ikke oplevet at radiator blæseren kører, når jeg parkere inden for de sidste par dage, kan det have noget med at gøre?
Kommentarer på:  Advarsel om for varm motor
  • #1   6. jun 2019 hvornår har du sidst skiftet kølervæske?
  • #2   6. jun 2019 tjek din kølervæske beholder. Der sidder en sensor i og når den går til så tror den at der mangler køler væske periodisk/tilfældig. Så tænder den det røde ikon for høj temperatur/lav kølervæske,selv om en ikke mangler noget kølervæske eller den er varm. Så tjek/mål den ud og udskift den og se om det ikke løser dit problem. husk at tjekke stik og ledning til den først for brud.
  • #3   6. jun 2019 Kølervæsken er skiftet for lidt over en måned siden.
    Prøver at kigge på sensoren.
  • #4   7. jun 2019 På konens fyldte jeg bare lide mere på og den stoppede, og det kom nemlig også efter få minutter når hun holdt hjemme og lige skulle have varme i bilen inden hun kørte, men nu holder hun også på en bakke.
    På hendes er der dog ingen mærker for Max og Minimum.
    Og den har ikke lyst siden.
