2.5 v6 TDI timing af brændstofpumpe !! HJÆLP !! {{forumTopicSubject}}
Hej, er der nogle der har meget styr på disse vp44 pumper?
Har skiftet motor og tandrem samt vandpumpe osv.
Har efter langtid endelig fået liv i bilen men den stod forkert i timing af pumpen, jeg smed vagcom på og den for at tjekkede timing, den lå enlig inden for spec. Men bilen køre ikke optimalt, den hakker og sprutte og kan ikke tage gassen, og ryger helt vildt. ( hvid/grå) altså = den ikke sprøjter på rigtigt tidspunkt.
Tager jeg så og stille pumpen så den står langt over grafen 12.3
Så lyder den helt fint og ryger heller ikke.
Hvad kan være galt siden jeg ikke kan indstille den med vagcom?
Håber der er lidt kloge folk der kan hjælpe.
nov 2008
Følger: 3 Emner: 11 Svar: 24
Kan bare ikke forstå, at hvis du sætter timing mere op at så bilen køre uden problemer, pumpen er jo mekanisk så enten virker den eller også gør den ikke.?
nov 2009
Følger: 70 Følgere: 596 Annoncer: 1 Emner: 564 Svar: 15.520
Har ikke fået den til at køre ordentligt trods en anden pumpe
nov 2008
nov 2008
nov 2009
nov 2008
nov 2008
nov 2009
nov 2008
nov 2008
Har lige uploadet denne video så i kan se.
Der hvor den står, går motoren bedst men som i kan se er jeg langt over grafen.
Men tager jeg så timing ned omkring den øverste del af stregen. Så har den svært ved at starte Samt at holde i tomgang.
Er lidt på bar bund her, jeg kan kun se to muligheder.
1 så står en af knasterne eller krumtap forkert?
2 pumpen død?
Har ikke så meget erfaring med disse typer pumper så håber i kunne hjælpe..
nov 2009
Har du kontrolleret alle mærkerne og sat lås på pumpen mens du monterede remmene?
Har set 3 pumper, de var alle renoverede, der står REMAN IN CZ nede på siden, de har åbenbart en svaghed fra fødslen.
nov 2009
Auto Teknik A/S i Sæby, Bosch diesel center. Tlf 98461944 spørg efter Claus.
nov 2009
https://www.bilgalleri.dk/forum/generel-diskussion/1656478-audi_a4_quattro_2_5_tdi_2000
