550 visninger | Oprettet:
aktiv styring s5 v8 {{forumTopicSubject}}
hej bilgalleri
har lige et problem jeg bryder mit hoved med. er den heldige ejer af en audi s5 2008 v8 med active steering.. den anden dag kom jeg kørende i byen om aften og bing en gul lampe med rattet kom og meldte fejl på activ steering.. nå kørte videre stoppede bilen og startede igen og regnede med lampen ville gå ud men både rat lampen.esp lampen og dæktryk lyser nu.. fik sat min vcds tester på og fejlen den meldte da det skete var. 03222-instaleringssensor i servomotor. og så tilfølge 01087-grundindstilling ikke genemført. sletter fejlen og fejl 03222 blir slettet prøver og grundindstille men kan jeg ikke få tilladelse til rigtigt og melder 03110-styrenhed til aktivt styrtøj-013 kontroller fejlkoder.. 3 lamper lyser og kan ikke få dem slettet andre der har prøvet noget ligende og ved hvad det kunne være?alle sikringer er tjekket osv..'
håber en tekniker kan hjælpe.
Kommentarer på:  aktiv styring s5 v8
  • #1   1. sep 2019 Altså har prøvet lidt der ligner, med en leon fra 2008, der skulle jeg os grundindstille mit styretøj, men kunne jeg ikke få lov til, der var fejl på en ABS ring bagpå. Den meldt ingen fejl på abs'en. Men fandt ud af abs ringen bagpå, der måler den på hver anden magnet. Men når du skal grund indstil styretøjet, så måler den på hver magnet. Så for mit vedkommen, der skiftet jeg abs ringen også kunne jeg grund indstille styrtøjet med det samme. Siger ikke det er det samme på din, men bare et input om en fejl jeg havde der ligner lidt
    Hilsen Rasmus
  • #2   1. sep 2019 Ville også mene at det er fordi der er fejl på ABS'en
  • #3   1. sep 2019 hej drenge
    tak for jeres input det bare sjovt hvorfor har den så ikke meldt en fejl på mit abs system da de 3 andre lamper begyndte og lyse? men den vil hellere ikke slukke abs lampen nu efter jeg har haft ville lave en nulstilling der inkludere en køretest.. den vil ikke fuldføre det. kan alt realetere til noget abs ring eller leje der dødt?
  • #4   1. sep 2019 Det plejer at være ABS relateret, når de 3 lamper lyser samtidigt.
    Det er relativt nemt at finde ud af hvilken af de 4 hjørner har fejl på sig.
    Hvis du har adgang til et scope
aktiv styring s5 v8
