1.437 visninger | Oprettet:
Terkel N
Terkel N
1. sep 2012
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 1
Udskiftning af katalysator {{forumTopicSubject}}
Er der nogen i dette forum, der ved eller har prøvet af skifte forreste katalysator på Toyota Avensis 1,8 VVT-I?
Iflg repbog Haynes kan man få den ud oppefra . Iflg. værksted skal motoren løsnes og skubbes fremad, for at der er plads til man kan få den gamle katalysator ud og på sætte den nye på? Det er en særdeles omstændig og dyr omgang!?
  • Ophæng af diverse, børneværelse, 3 reoler, 5 billeder, 1 tavle, 2 børnegitter, 2 hylder 1.300 kr.
  • Rengøring af altan - algefjerning fra vindue 1.800 kr.
  • Fjerne el i væg 1.000 kr.
  • Vand fra opvaskemaskine pumpes ikke ud 900 kr.
  • vandvarmeren fungerer ikke 1.500 kr.
  • Reparation af Ifö Spira toilet 1.500 kr.
Kommentarer på:  Udskiftning af katalysator
  • Terkel N
    Terkel N Tilmeldt:
    sep 2012
    #2   19. sep 2019 Spørgsmålet går simpelthen på om det er muligt at skifte forreste katalysator uden at skulle tippe motoren fremover, da det betyder at jeg må lade værksted gøre det. I henhold Haynes reparationsborg kan man skifte katalysator ved at løsne skruer og bolte og så hive hive katalysatoren ud oppefra. Hvis der ikke er plads til at gøre dette ja så skal motoren tippes. Så er det jo Haynes der har bare har taget nogle billeder af en motor på en palle eller lignende - det kan jo tænkes. Så spørgsmålet er ganske enkelt er der plads til umiddelbart at hive den forreste katalysator ud og placere en ny på motoren.
