Skifte bagbremser Peugeot 3008 {{forumTopicSubject}}
Hej alle sammen.
Står og skal skifte bagbremser på min Peugeot 3008, den er med elektronisk håndbremse, kan man selv det eller skal man bruge computer for at kalibrerer/nulstille kaliberen til det??
okt 2009
okt 2019
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 2
For så skal du tænke dig om når du skifter, for selv om det ikke sidder i kaliberen, så vil den jo selv aktivere bremsen, hvis den får slået tænding fra, eller den aktiveres manuelt..
Du skal også selv deaktivere den inden du kan få kaliberen af.
Og det er til at justere på gode gamle metode pga det elektriske ikke sidder i kaliberen..
Om der er forskel imellem årgangen ved jeg ikke.. Så tjek inden.. Du kan se det, hvis der sidder et stik på selve kaliberen, så er det nok ikke smart selv at gå igang. hvis der bare går kabel ind, så er der ingen problemer
okt 2009
ja den gamle model 3008 har ikke elektronisk håndbremse i kaliberen, det er kun den nye model der har
okt 2019
