1.340 visninger | Oprettet:
Mads K
Mads K
14. aug 2017
Følger: 1 Emner: 6 Svar: 7
astra g fejl tændning. {{forumTopicSubject}}
hej, jeg har opel astra g 1.6 8v fra 2002.
når jeg kommer op på ca 4500omdr begynder den at lyse i motor lampen. Min tester (kopi delphi fra kina) siger at den laver en tændingsfejl og intet krumtap signal. Jeg har skiftet tændrør, tændkabler, tændspole modul og krumtaps sensor, men intet af dette hjalp.
når jeg kører med under 4000 omdr er der intet i vejen og den laver aldrig nogen fejl.
når den er varm skal den have gas for at kunne starte.
håber der er nogen som kan hjælpe mig videre så jeg kan finde fejlen smiley
Kommentarer på:  astra g fejl tændning.
  • Dennis Gsi
    Dennis Gsi Online Tilmeldt:
    #1   24. okt 2019 stå tandrem rigtig?
  • Mads K
    Mads K Tilmeldt:
    aug 2017
    #2   24. okt 2019 det har jeg ikke tjekket, men den kører perfekt under 4000 omdr, så det vil jeg da tro ??
  • #3   24. okt 2019 Gætter på en defekt motorstyring (ecu) har skiftet nogle stykker på jobbet.
  • Mads K
    Mads K Tilmeldt:
    aug 2017
    #4   24. okt 2019 okay, har du også skiftet en eller flere på en astra g ?
  • Dennis Gsi
    #6   25. okt 2019 jeg har skiftet ECU på samme Astra g 2 gange med 1½år mellemrum da ECU stod af.
    og skifte 1 gang på en anden Astra g.
    og kender flere med Astra g der har skiftet
  • #8   18. jan 2020 Det er næsten sikker med 99 % din ecu der er dårlig.
    Har fejlsøgt på flere af de biler, og med resultatet af defekt motorstyring.
    Du kan få den lavet for omkring 3000,-kr og så sætten den i bilen igen når du får den tilbage.
    Du kan også købe en brugt på ebay med nøgler, startspærre. Men nok uden nogen former for garanti tænker jeg.
    Så det nok bedst at få den lavet med 2års garanti.
    send mig en pm så kan du få et tlf nr eller mail til en der laver dem med garanti på rep.
