1.311 visninger | Oprettet:
Nicklas M
Nicklas M
17. aug 2015
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 5
Audi A6 C7 - ringe kabinevarme {{forumTopicSubject}}
Hej.
Jeg har en A6 C7 med en 3.0 TDI 245 fra 2012.
Kølevandet bliver meget hurtigt 90 grader, men der går rigtig længe før kabinen har en nogenlunde varme - op mod 30-40 minutter.
I morges syntes jeg overhovedet ikke at den varmede, og kabinen var stadig ret kølig efter 1.5 times kørsel.
Nogen der har en idé om hvad der kan være galt?
Kommentarer på:  Audi A6 C7 - ringe kabinevarme
  • #1   28. okt 2019 Tilstoppet varmelegeme måske? eller en spjældmotor i instrumentbordet som er kaput, så den ikke kan sende varm luft rundt.
  • jow-jow
    jow-jow Tilmeldt:
    jun 2014
    Emner: 1 Svar: 199
    #3   29. okt 2019 Tjek lige i MMI om du ikke har slået noget ekstra varme fra.
    Min har et el varmelegeme, som kan slåes til og fra.
    Muligvis har din tilskudsvarmer.
    Men det kan i hvert fald være en fordel at slå a/c el. klima fra, og så styre varme regulering manuelt.
    Men hvis du kører mest bykørsel, så er de nyere diesel meget langsomme til at varme kabinen op.
  • #4   29. okt 2019 Gå ind på gruppen Audi snak på fb, det er et kendt og lille problem på den model. Har selv den model, men døjer ikke endnu smiley
  • Nicklas M
    Nicklas M Tilmeldt:
    aug 2015
    #5   29. okt 2019 jow-jow: Det varmelegeme er sat på auto på min, og kører næsten 80% motorvej kørsel.
    Niiiko: Tak, det prøver jeg!
