Kommentarer på:  Test af lygte justering
  • #1   22. nov 2019 Jo en cm. Pr. Meter, så går det ikke galt...
    Sprang du over ved teorien. ??
  • #2   22. nov 2019 du parker 1 meter fra en mur,
    på plan overflader.
    måler til midt lygten.
    også skal lyset være 1 cm laver ved væggen, eller noget andet du bruger.
    så passer lygte højden
    husk at sætte nevu regulering på 0, hvis du har så du kan juster lygte højden fra kabinen.
  • #3   22. nov 2019 kør til en synshal eller værksted og spørg om de ville have noget imod at lige justerer lyset.
  • #4   22. nov 2019 Koster kun 100 kr for at justere lygterne.. Har gjort det flere gange hos quickpot og sidste 2-3 gange fik de udført gratis
  • Dan C
    Dan C Tilmeldt:
    feb 2016
    Følger: 3 Svar: 3
    #5   23. nov 2019 Ja 1% er minimum .det står tit på lygten eks.1,2% mener jeg der står på en b6 Passat 10 m væk skal faldet være 12cm i dette tilfælde . Ellers gå ud fra 1% altså 1m = 1cm eller mere nøjagtigt 10m 10cm
