3.634 visninger | Oprettet:
tiptronic gearkasse problemer {{forumTopicSubject}}
hej med jer, har søgt nettet tyndt efter svar men finder ikke nogle forums med disse problemer
Jeg har en passat 3bg 1,9 tdi med tiptronic hvor den pludseligt cykler op og ned i omdrejninger skifter gear op og ned. og der er ingen trækkraft som en kobling er gået på en manuel gearkasse.
andre der har oplevet samme problemer og evt løsningsforslag modtages gerne ??
Kommentarer på:  tiptronic gearkasse problemer
  • Daniel C
    Daniel C Tilmeldt:
    okt 2009
    #1   1. dec 2019 Nu er det jo i store hele en manuel gearkasse du har, og ikke et rigtigt automat gear. smiley
    Der skal en tester på den, for at finde en evt elektronisk fejl, men nu da du skriver den går op og ned i rpm så er det nok mere sandsynligt at du har en eller flere defekte koblinger.
    men men, nu køre du vel ikke med 2 forskelige dæk størrelser?
  • #2   1. dec 2019 Det det første tristronic. det er en helt alm automat hydraulisk gearkassen i de 3bg'er. tjek at den har nok gearkasse olie på da vis den mangler kan den opføre sig sådan. og lav et gearkasse gearolie skift med filter vis det er længe siden. sæt også tester på og se om der skulle være nogen sensor eller ventiler der er tosset også. Men sys det minder om væske manglen eller din konverter er ved at stå af/dårlig.
  • #3   1. dec 2019 Filter skift ville nok være sagen, samt nyt olie, måske en skylning.
