1.260 visninger | Oprettet:
w123
w123
16. maj 2008
Følger: 5 Emner: 22 Svar: 294
El problem - bundstykke eller stel eller...?? {{forumTopicSubject}}
Hej alle, er på en lille ferietur til bornholm i en gammel audi A4 b5. Pludselig virker blinklys, forlygter elbagrude blæsermotor osv. Ikke.
Sikringer er ok, først tænkte jeg at der sikkert var dårlig stel til de ting der ikke virker men har netop lagt mærke til at alt virker som det skal på første klik "ACC" med nøglen men når man starter motoren ryger strømmen til udstyret. Bilen kører fint men det er noget lort at køre rundt kun med positionslys og uden blinklys og varmeblæser.
Kan det være bundstykket/kontakten i tændingen eller er der andet jeg bør checke? Har et sæt håndværktøj og et multimeter til rådighed..?
Er der nogen der kender til et sted på bornholm der har reservedele til vag, ophug eller reservedels biler stående man kan plukke et bundstykke fra? Har checket thansen i rønne de har det ikke..
På forhånd tak og godt nytår! smiley
  • Grave 205 kr.
Kommentarer på:  El problem - bundstykke eller stel eller...??
  • w123
    w123 Tilmeldt:
    maj 2008
    #1   28. dec 2019 Forresten, jeg har ikke et ledningsdiagram til bilen, hvis der er nogen der kan linke til det et sted eller lign. Vil det være en kæmpe hjælp!
  • #2   28. dec 2019 Det kan nemt være bundstykke der er røgen. prøv at ruske lidt i nøglen når den er startet og se om det begynder at virke for så er det dårlig. Det kan også være din lys kontakt der er brændt af eller stikket er dårlig til det. prøv evt at hive det ud og tjek det ud. men må sige syns det lyder til det er bundstykke der er tosset. du kan evt luse en ledning bag i bund stykket vis der er det. så du har lys på igen ind til du kan købe et nyt,eller finde sikringen til systemet og give det strøm den vej igennem med en lus ledning.fra en anden strøm kilde der er stærk nok.
  • w123
    w123 Tilmeldt:
    maj 2008
    #3   29. dec 2019 Hej Freeway, mange tak for dine bud. Tror også at det nok er bundstykket, har dog efter noget søgen rundt på nettet også læst at det kunne være det relæ der slår lys, blæser osv fra imens der sendes strøm til starteren som kunne være dårligt, så det kan man jo håbe på, de har sikkert et sådant relæ hos vw her på øen, så er det bare at krydse fingre..!
    Hvad jeg kan se er selve bundstykket ikke særligt nemt tilgengæligt, rat og airbag skal af og der skal bruges en extralang torx og en 12 splines top til rattet så under alle omstændigheder bliver det ikke en opgave jeg giver mig i kast med før jeg er hjemme igen, har kun lidt basalt håndværktøj med..
    Hvis det er bundstykket bliver det nok noget med at få bikset noget strøm til lyset og viskerne.. Tak for dine input freeway, skal lige se lidt på hvordan det kan lade sig gøre at få fikset noget midlertidigt strøm på!
    Hvis der er nogen der har adgang til ledningsdiagrammer for bundstykket samt evt. tips til hvordan man kan få den strøm der er på ACC i kontakten til at komme på når motoren kører vil jeg være taknemmelig!
  • #4   29. dec 2019 for at få bundstykke af.så skal rat og airbag ikke af. bund skjoldet under rattet skal af.og evt tag det øverste af og så skal der fjernes noget rød lim oven på en lille skrue af i bunden af låsen så man kan se den. som enten er en lille flad skrue trækker eller en Umbraco. Det svinger lidt til hvad årgang Det er,men når den er løsnet tager man bare bundstykke bag ud. stikket skal selvfølig tages af enden af det også. Men så slemt er det nu ikke at lave.
  • w123
    w123 Tilmeldt:
    maj 2008
    #5   29. dec 2019 Okay fedt, så kigger jeg sgu lige nærmere på det, har set et par guider der viser at hele dynen skal af, men det er sikkert for at få hele tændingslåsen med ratlås osv. Af..
    Tak igen!
  • #6   29. dec 2019 ja det vis alt skal af. Men nu er det kun bundstykke der skal af smiley
  • w123
    w123 Tilmeldt:
    maj 2008
    #7   30. dec 2019 Hej igen, har været hos vw i rønne og prøvet med et nyt relæ, det gjorde ingen forskel så det må være bundstykket, desværre kan det først skaffes efter nytår så jeg må lave noget midleetidigt for at få strøm på nærlys og blinklys..
    Auto-el er ikke min stærkeste side, har dog basal forståelse af hvordan elnettet i en bil virker.. Har blandet en pose kabel og stiksortiment og sikringer og kontakter..
    Tænker jeg skal prøve at lave en lus med en sikring og kontakt ved bundstykket?
    Har ikke et diagram men så må jeg måle mig frem..
    Hvis der er nogen der kan skaffe et diagram vil jeg være meget taknemmelig, det er en A4 b5 1.6 fra 95..!
  • #8   30. dec 2019 har du ikke et multimeter eller bare en 12 volt test skrue trækker. Så kan du hurtig se ved at måle bag på bundstykke,hvad 12 volt der forsvinder når du starter og lyset og det forsvinder. Så det bare og lav en 12 volt ledning evt fra batteriet af og ind og sætte et relæ imellem. der bliver styret af anden der får strøm når du slår den til tænding. du kan også gøre det på en nemmer måde finde det relæ der skal aktivere lyset og Det. nok det du har skiftet og så sæt en ledning i stikket med 12 volt der aktivere det relæ. fra en sikring der kommer strøm på når du starter bilen. og da det kun er strøm til at tænde relæet så er det lige meget hvad for en sikring eller kras du tager det fra. Da der der næsten ingen forbrug er for at tænde det relæ.
  • w123
    w123 Tilmeldt:
    maj 2008
    #9   2. jan 2020 Hej Freeway, ville bare lige følge op på tråden..
    Fik målt mig frem til det stik som strømmen forsvinder fra og aktiveret relæet med en ledning fra en sikring med strøm på så nu har jeg knald på det hele når motoren kører.. Nu kan jeg køre hjem fra ferie med både lys og vinduesviskere, fantastisk!
    Der lander et nyt bundstykke derhjemme i morgen så i løbet af weekenden skulle alt gerne være i orden igen!
    Mange tak for hjælpen, det er meget værdsat kan du tro! smiley
  • #10   2. jan 2020 Det var godt du fik det til at virke ved en nødløsning. Det er også nemmeste at taget det ved relæet/sikring som jeg skrev tidliger. Så det også nemt at fjerne igen når du har lavet/skiftet det bundstykke
