4.073 visninger | Oprettet:
M S
M S
6. jun 2019
Følgere: 1 Emner: 2 Svar: 1
Sædevarme virker ikke når det er koldt {{forumTopicSubject}}
Hej
Min bil (Peugeot 308) laver den meget uhensigtsmæssige fejl, at når temperaturen nærmer sig frysepunktet eller der under så slår sædevarmen i føresædet fra (kun i føresædet).
Lyset i knappen til sædevarme tænder sammen med at bilen startes men efter 5 sek. slukker den og der kommer ingen varme i sædet, hvis jeg genstarter bilen sker det sammen igen. Dette sker kun når det er koldt udenfor.
Alt andet elektronik ser ud til at virke og batteriet er kun 6 mdr gammelt.
Er der nogen som ved hvad der kan være galt?
Kommentarer på:  Sædevarme virker ikke når det er koldt
  • #1   20. feb 2020 Den slukker ned for bl.a. sædevarmen hvis man bruger for meget strøm.. Nogle siger ar hvis man drejer lyskontakten til konstant nærlys så snyder man computeren til at tro lyset ikke bruger strøm, og det kan medvirke til sædevarmen virker så længe strømforbruget er meget højt smiley
  • M S
    M S Tilmeldt:
    jun 2019
    #2   20. feb 2020 Okay, det er underligt at den så kun gør det for 1 sæde men det er da en nem ting lige at afprøve, det vil jeg teste næste gang. Formegentlig i morgen.
  • #3   20. feb 2020 kan også være fejl i en af varme måtterne.
    varme både sæde og ryg.
    for jeg har skiftet en del varme måtte i PSA biler
  • #4   20. feb 2020 Hej
    Check modstand i strømmåtten. Elektronikken tripper hvis måtten er brudt eller overstiger nominel strøm.
    Ny på - tager ca en søndag for ét sæde med det hele.
    MVH KP
