753 visninger
Skylning eller ej (automatgear) {{forumTopicSubject}}
Ja som overskriften antyder, skal jeg ha skiftet olie i min automatgear, på min bmw 530i 2005
Er det ok bare at skifte olien, eller bør man få den skyllet igennem (den skifter lidt sent gear)
Der er lidt delte meninger om dette, kan jeg læse mig frem til, nogen der har prøvet det ene eller det andet, og hvad er jeres erfaringer?
og en skylning kan nogen gange afhjælpe, på gearskiftningen.
sep 2005
Følger: 16 Følgere: 12 Biler: 1 Emner: 30 Svar: 727
Har selv skiftet på min 525i lci for nyligt. Jeg tror bestemt at det er lige så vigtigt at få skiftet de sleeves der sidder oppe under mechatronic enheden, for at afhjælpe dårlige gearskift. Gjorde det dog ikke selv på min, da den skiftede fint. Vidste bare ikke hvornår der var skiftet olie på den.
Mht. skylning, så ville jeg nok ikke gøre det. Man kan jo køre et par 1000 km med ny olie og så skifte det igen, så er den stort set skyllet alligevel. Og hvis ikke det hjælper med nye sleeves og olie, samt filterskift, så er der nok noget andet galt.
mar 2019
Følger: 12 Følgere: 19 Emner: 10 Svar: 14
mar 2004
Følger: 51 Følgere: 53 Biler: 17 Emner: 162 Svar: 2.328
mar 2019
sep 2005
Sørg for at tømme din oliebeholder inden du tapper olie af, så du ved nogenlunde hvor meget du har tappet af. Der skal ca det samme i igen
mar 2019
https://m.bildeleshop.dk/zf-getriebe/8817964?gclid=EAIaIQobChMIhpq-3Nmz6QIVh5d3Ch2n3QFqEAEYASABEgKu7fD_BwE
sep 2005
