2.878 visninger | Oprettet:
Kenneth A
Kenneth A
30. aug 2016
Følger: 1 Emner: 5 Svar: 7
Koblingspedal der sætter sig fast {{forumTopicSubject}}
Hej med Jer,
Jeg er den lykkelige ejer af en Octavia 1.6 TDI fra 2014/15 som er begyndt at låse koblingspedalen midtvejs, dvs lige ved koblingspunktet. Jeg har flere gange oplevet af det ske samtidig af koblingspunktet er hurtigt overstået og bilen går i stå. et vip med foden, så er den på plads igen - nogen der har erfaringer med dette?
Kommentarer på:  Koblingspedal der sætter sig fast
  • #2   25. jun 2020 prøv at tage skoldet af over pedaler. og tjek om beslaget til din kobling pedal er slidt,eller hvor den trykker ind på koblingen hoved cylinderen at den er slidt eller løs der. det kan også være den fjedre der hjælper pedalen med at gå tilbage der er slid på kobling pedalen. er alt det i orden kan det være din kobling hovede cylinder der er slidt eller slave cylinderen på gearkassen. plus det kan være din trykplade der trykker på koblingen der er dårlig. er det den skal gearkassen af og den skal have en ny kobling tryk lejer og tryk plade. plus glide røret tryk lejer køre på kan være slidt det kan også gøre pedalen gør sådan så skift også det vis gearkassen skal af i samme omgang.
  • #3   25. jun 2020 Hej
    Ny kobling, udrykkeleje, koblingscylinder og trykplader cylinder.
    Mvh kp
  • Jonas E
    Jonas E Tilmeldt:
    feb 2017
    Følger: 2 Biler: 4 Svar: 19
    #6   25. jun 2020 Nok et utæt udrykker leje
  • Kenneth A
    Kenneth A Tilmeldt:
    aug 2016
    #7   27. jun 2020 Tak for alle jeres inputs, et kig op under instrunentpanelet viste tegn på hydraulikolie langs koblingspedalen, så det så nok en tur på værksted
