5.635 visninger
Himlen falder ned (Loft stoffet i bilen) {{forumTopicSubject}}
Hej alle sammen
Jeg har en Mercedes E230 fra 97 hvor himlen (loft stoffet) er faldet ned og holdes nu kun af siderne/kanterne !
Nogen der kender noget til dette eller vil lave lidt mønt.
Har forsøgt selv men syntes ikke jeg kan løse det og tør ikke lave mere bøvl nu hvor det stadig hænger i tre sider !
Høre gerne fra nogen der har en løsning eller kan sådan noget.
Takker
Lui
Der vil være nogen der påstår at du "bare" kan lime det igen, men det holder sjældent..
Den gamle lim er blevet opløst og sidder i klumper og vil kæmpe imod den lim du vil prøve at smide ind i stedet for.
apr 2015
Følger: 30 Følgere: 289 Emner: 32 Svar: 498
dog skal det smøres på så det er lige alle steder!
Følger: 1 Emner: 5 Svar: 14
Tak både #1 og #2
Tænkte også jeg er nød til at fjerne det totalt og starte for fra jeg tør bare ikke.
Tror ikke jeg selv kan lime og montere det så det bliver ok.
Så hvis der er nogen der mener de kan dette og vil tjene en skilling.
Så er jeg klar på at høre tilbud. Bor i kbh og charlottenlund ??
Hørte om en der havde lavet det ved at sætte tegnestifter op så de lignede en af de gamle sofaer. Det var måske en ide, hmm
Er det en sedan eller estate?
For det er noget lettere at klare i en estate pga bagklappen bare kan åbnes, og det hele trækkes baglæns, når klips osv er pillet væk, værre i en sedan, da det skal ud igennem en sidedør, og man hurtigt kan ødelægge mere end man gavner
Den med stifter kan da sikkert sagtens virke, men halv farligt hvis det ikke gør, og en falder ned i skødet på dig under kørsel
Der er desuden sjældent ret meget som stifter kan få fast i, inden de ryger igennem taget på bilen
Det er en sedan tror jeg. En alm 4 dørs E230 fra 97 også kaldet W210 så vidt jeg husker.
Æv æv det lyder til at være en møj omgang.
Vi for det i hovedt når vi køre.
Det holdes p.t kun oppe af panelerne ved forrude og bagude.
Det er allerede begyndt at slippe i siderne ved dørene.
Det er noget skidt, ved ikke lige hvad jeg skal stille op med det.
Ender med jeg bare må lime det så godt jeg kan.
Orker ikke at pille det hele ud og få alt det gamle gule skum halløj der er under stoffet i hovedet og på sæderne
Ville helst bare klaske noget lim ind inder og så holde det på plads lidt af gangen.
Hellere at det kommer op og sidde nogenlunde en det hænger der og falder mere og mere ned.
Men skulle nogen læse historikken her og er klar på et job. Så sig til.
Tak for forslag med sadelmager, det er jo en mulighed.
Jeg havde samme problem i min bmw e34, og endte med at jeg fik pillet beklædningen ud, det var svært, især da det var med soltag, så der skulle passes ekstra godt på at det ikke knak i kanterne, da der ikke var ret meget styrke i det.
Det kunne lige komme ud (Mener jeg fjernede ene eller begge forsæder for at få en bedre vinkel på loftet, så det lettere kunne komme ud)
Da det først var ude, tog det et pænt stykke tid at få alt det gule fnuller af loftet, men da det var klaret og limen kom på, så var det nye stof dejlig let at montere igen
Sadelmager en den "rigtige" løsning, men også den løsning de færreste gider betale for, da det hurtigt bliver meget dyrt. Jeg fik tilbud på omkring 6000kr kun for loftet, og da der jo bare var tale om en gammel bil fra 90érne, var valget for mig ikke så svært
Men du kan sagtens prøve med en god tæppe/stof lim og se om det kan holde.
Regn med at det ikke kan holde, og vær glad hvis det kan.
Lige precis det gule der sidder i loftet under stoffet. Jeg tør ikke rive stoffet ud fordi det gule snask klister og jeg er bange for det ryger ned på sæder og andet.
Det farver nemlig også. Fik det på fingerne.
feb 2018
Følger: 12 Følgere: 8 Biler: 3 Emner: 9 Svar: 298
feb 2018
Men man skal vel stadig fjerne alt det gamle lim osv ikke ?
Det er lige det jeg ikke vil rode med fordi det falder ned på sæderne og laver gul farve
