2.332 visninger | Oprettet:
Casper S
Casper S
30. jul 2015
Følger: 1 Emner: 10 Svar: 11
Åben og luk ruder golf 7 virker periodisk {{forumTopicSubject}}
Hej BG
Som der står i overskriften har jeg et problem med at min Golf 7 periodisk vil åben og lukke ruderne med nøglen, når der har en idé til, hvad der kan være galt?
På forhånd tak
Kommentarer på:  Åben og luk ruder golf 7 virker periodisk
  • Casper S
    Casper S Tilmeldt:
    jul 2015
    #2   9. aug 2020 Hej Morten,
    Kan godt være det er dårlig skrevet, men alle ruder virker fint, det er kun når jeg holde enten åben eller lås knappe nede at de periodiske vil køre ned eller op.
    Håber det giver mening smiley
  • Finn J
    Finn J Tilmeldt:
    jul 2014
    Følgere: 14 Svar: 2.877
    #3   9. aug 2020 Der sidder en chip i låsen så når du låser eller åbner og drejer nøglen helt og holder den der vil komfort lukke eller åbne vinduer, den kan måske ha rykket sig og få forkert signal fra låseknap
  • #4   9. aug 2020 Er du sikker på at du bruger det rigtig? Når du vil åbne ruder med fjernbetjening skal du først trykke 1 gang (kort) for at låse døre op, og derefter trykke og holde "lås op" knap nede indtil vinduerne er åbne. (Der går ca. 5 sek. inden de begynder at åbne).
    Det samme gælder den anden vej, du skal først trykke (kort) for at låse, og der trykke igen på lås, for at lukke vinduerne. Hvis det ikke virker, skal du nok have tester på og se om der er noget galt. Eller det måske er nyt batteri i nøgle eller en ny nøgle der skal til smiley
