681 visninger
Passat 1.8t 2005 kan ikke kode div comfort moduler??? HJÆLP {{forumTopicSubject}}
Halløj vag folkens, jeg har erhvervet mig sådan en Passat b5 1.8t
Har hørt fra forskellige at der kan kodes en masse sjovt, som us light, comming/leaving home light, osv. har prøvet med mycarly adapter+app og vcds/vag com men Carly siger det på billedet og vcds testeren siger “ Can’t Connect to ecu/software”
Har prøvet at at hive stikket fra radioen og prøvet igen men siger det samme og har også prøvet tage sikringen men ingen held der heller.
Nogle der har prøvet noget lignede eller har i nogle ideer til hvad man så kan gøre?
Bilen er fra 2005.
nov 2009
Følger: 70 Følgere: 596 Annoncer: 1 Emner: 564 Svar: 15.520
aug 2013
Følger: 34 Følgere: 36 Biler: 2 Emner: 41 Svar: 140
nov 2016
Følger: 19 Følgere: 382 Biler: 4 Emner: 5 Svar: 9.579
nov 2016
aug 2013
Men den vil ikke gå ind på kodning ?????????
nov 2009
aug 2013
Det er det ikke
apr 2009
Følger: 34 Følgere: 34 Biler: 5 Emner: 62 Svar: 1.008
Også på min fars superb fra 06 og min brors gamle 3b 1.9tdi fra 1998.
Og det er med originalt ross-tech vcds kabel og software.
Jeg er nået til den konstatering at hvis ikke det er en highline er det ikke noget jeg har kunne få adgang til andet et f.eks og ændre l/100km til kml og lign, altså kun småtings kodning
aug 2013
Har fundet noget læsning her
nov 2016
nov 2016
aug 2013
Og en masse andre ting ang med eftermonteret radioer og evt prøve at hive de adaptere som sidder på original stikket fra
jun 2014
Emner: 1 Svar: 199
Tjek om du kan komme ind i nogle af de andre moduler.
Ellers hiv stikket fra radioen hvis den er eftermonteret.
