599 visninger | Oprettet:
Avensis fejlkode p0430, Lambda skiftet ! {{forumTopicSubject}}
Min avensis kommer med fejlkode p0430, og fik "råd" herinde fra og på andre forums, at det nok var lambdasonde på cyl 2-3.
Den er nu skiftet i mandags, men fejlen er desværre lige kommet igen idag, til min store frustration!
Er vi så virkelig ude i katalysator skift?
Jeg kan læse forskellige steder, at fejlen er helt normal på avensis, men jeg kan ikke læse at nogle har fundet fejlen. Selv efter de har skifter både kat og alle lambdasonder, så kommer fejlen tilbage igen.
Er der nogle af jer som har prøvet det samme ?
Kommentarer på:  Avensis fejlkode p0430, Lambda skiftet !
  • #1   23. sep 2020 jeps den siges jævnt på dem. plejer hver dø katalysator pga bilen har en større olie forbrug. men flere gang hver heldig at kunne slet og stadigvæk virket til at kunne synes.
  • #2   23. sep 2020 Desværrer giver folk i flæng råd om at skifte lambdaer.
    Og der er fordi at folk er helt vilde med at når en tester melder en fejl på en lambda, så springer de fejlsøgningen over, og efter skift af lambdaer, så går de videre til katasylator, og en masse andre unødvendige dele...
    Nogen sværger også til at lytte til råd fra andre...??
  • #3   23. sep 2020 de et bliver enlig bare meldt fejl på katalysator ikke har fuld virkning. smiley da det er en kontrol sonde så er den fejl blive sat på
  • #4   25. sep 2020 Gav bare god mening, da den kører cirka 100km mindre, end den gjorde før, på den samme mængde benzin.
    Men jeg prøver at slette fejl og køre til syn, så må vi se
