1.183 visninger | Oprettet:
Vw turan 2003 aflader strøm {{forumTopicSubject}}
Hej alle sammen. Har en vw touran fra 03. Den aflader alt hvad at den kan komme i nærheden af, af batterier. Nå at batteriet ca er halt tømt for strøm. Begynder den at lyse i alle lamperne inde i speedometeret og bippe med alle mulige forskellige ting inde på displayet. Har ikke rudet så maget med den i nu. Men tænkte at jeg lige ville høre ad, fordi så havdet man da lidt at gå efter. (Har kun lige kort haft stikket age på generator og lejet ligt med det. For at se om det hjalp)
Kommentarer på:  Vw turan 2003 aflader strøm
  • #1   19. jan 2021 du skal bruge et multimeter der kan måle ampere.
    så sætter man det i serie med bilens batteri.
    og kan aflæse hvor mange ampere, der aflades med.
    så trækker man en sikring ud. venter lige lidt og ser om det ændre sig.
    sker der intet.
    sætter man sikringen i, og venter lidt.
    tag næste sikring.
    ind til forbruget falder.
    når det falder, så ved du hvilken kreds man skal fejlsøge videre på.
    så må.man begynde og fra koble ting på den kreds som havde højt forbrug
  • #2   19. jan 2021 Magen tak. Det kan jeg godt se er en smart måde at gøre det på
  • #3   19. jan 2021 En Touran et ca. 15 mimutter om at gå i "dvale" som betyder at alt er lukket ned så hver gang du trækker en sikring ud og genmonterer den skal du vente minimum 15 minutter før du kan måle noget !
    I øvrigt er det slet ikke sikkert at din afladning kommer fra en forbruger der går over en sikring og derfor duer den metode IKKE altid !
    Har du skiftet radio i bilen ???
  • #4   19. jan 2021 tror nu mest på din generator er defekt lige umiddelbart
  • #5   19. jan 2021 Mål volt spænding direkte på batteriet med standset motor, den skal være mellem 12 og 13 volt !
    Start motoren så skal spændingen stige til ca. 14 volt
    Gør den det er din generator OK
  • #6   20. jan 2021 Generator kan sagtens være defekt selvom den lader som den skal, hvis der er dioder der er defekte, eller andet der gør den aflader.
  • #7   20. jan 2021 Hej
    Et rigtigt godt gammeldags fejlsøgnings projekt.
    Værktøj: Multimeter, el-diagrammer, sund fornuft og omtanke så komme rdu langt.
    Alt.: kør på værksted
    MVH KP
  • #8   20. jan 2021 Hvis der er defekte dioder i en generator vil lade spændingen enten være for lav dvs. ca batteri spændingen eller ret meget forhøjet dvs. noget over 15 volt -
    det er hvad autoelektrikere lærer i grundskolen smiley
  • #9   20. jan 2021 Så må jeg hellere montere den generator jeg skiftede sidste uge, hvor den ladede perfekt, men afladede når slukket
