1.290 visninger
HJÆLP, Altea 1.9 TDI bruger vand. {{forumTopicSubject}}
Hej BG.
Jeg har for nyligt købt en altea 1.9 tdi, som bruger lidt vand, fylder lidt på hver 2. dag
Den bliver ikke for varm, kølerslangerne er ikke stenhårde, dog starter min kølerblæser på intet tidspunkt.
Kan det være grunden til at den skyder vandet ud?
Der er ingen synlige lækager, olien ser fin ud.
På forhånd tak ??
nov 2016
maj 2014
Følger: 6 Følgere: 5 Emner: 2 Svar: 11
Jeg var hos mekanikeren igår og få tryktestet, CO2-testet samt vacuum på systemet, han kunne ingen ting se, men afviste blankt toppakning.
Hvor forsvinder vandet så hen?
Kan det være defekt temperaturføler?
Defekt ekspansionsbeholder?
Er i vildrede
feb 2016
Den skyder vandet ud men ingen lækager ? Den må du nok liiige forklare lidt bedre.
maj 2014
maj 2014
Og udluftet kølersystem
apr 2008
Hvor langt har bilen kørt?
Og er det når du presser motoren at den mister vand?
maj 2014
Min kabinevarme virker kun når den får noget at leve af, kan det være relateret?
nov 2016
maj 2014
apr 2008
maj 2014
Så jeg frygter stadig en toppakning, er der nogen nem måde at få det be- eller afkræftet...?
På trods af mekanikeren siger den ikke er gået.
apr 2008
Og taber den typisk vand når du presser den?
maj 2014
Synes ikke lige umiddelbart jeg kan finde et mønster i hvornår den bruger vand, men det er nok primært på længere motorvejsture
apr 2008
1. Kold motor, tag låg af kølervæske beholder for at lukke evt. Overtryk ud, og tjekke at kølervæske niveau er hvor det skal være.
2. Køre en tur for at få lidt varme i motor på ca. 10 min.
3. Efter 10 min. Ville jeg køre en motorvejs strækning hvor den får lov at arbejde, fra 1500 omdrejninger og op til 3500 omdrejninger med speeder i bund omkring 5 gange.
4. Sæt kabineblæser på max varme og max blæser
5. Med det samme jeg er kørt af motorvejen ville jeg holde ind (f.eks på en pendlerplads) lade motoren stå i tomgang imens jeg mærker om køleslanger er pumpet hårdt, og tage låget af kølervæske beholder for at se om kølervæsen bliver skudt ud (pas på ikke at blive skoldet af væsken)
dec 2019
Følgere: 1 Emner: 4 Svar: 320
